  • 1818查看
  • 7回复
变速器阀体怎样清洗?希望高手能够说得仔细些?谢谢
发表于 5-6-2012 08:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 28-6-2012 19:14:59 | 显示全部楼层
变速器阀体??什么阀体?
重型车上面是换挡的气阀体还是换挡气缸
轿车有什么阀体啊?能具体讲下吧
发表于 28-6-2012 20:35:03 | 显示全部楼层
你说的是自动变速器的阀体吧
我找到一篇文章,你看看吧
http://blog.sina.com.cn/s/blog_5358d5350100gwr0.html(如何清洗自动变速箱阀体)
希望有帮助对你
发表于 29-6-2012 09:48:34 | 显示全部楼层
1.机械阀芯取出来用汽油浸泡,然后用风枪吹干就可以了。注意如果外面有挡片的话,取出档片时要防止把阀体拉出毛刺,否则阀芯就装不回去了。万一有了毛刺,在阀口修一下。
2.电磁阀可要注意,如果带有密封圈,不要长时间泡在汽油里,否则密封圈会失效。如果带有小滤网,则小滤网要仔细清洗
3.有种工业用的小刷子,不会掉毛,可用于洗阀体,同样泡在汽油里清洗就可以了。上面的橡胶件不要长时间泡。洗完用风枪吹干。
整个过程不要沾水,而且工作之前要保证洗干净手。不要用毛巾擦手,应该使用无纺布。同时不要忘了清洗油底壳。有条件的,换一个滤网。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    擦汗
    10-5-2018 00:34
  • 签到天数: 10 天
    发表于 30-6-2012 09:11:37 | 显示全部楼层
    用超声波清洗机清洗阀体杂质,然后烤干,气吹!
    发表于 11-4-2014 10:35:04 来自手机 | 显示全部楼层
    新加工阀体一般是高压清洗的!
    发表于 11-6-2014 15:45:16 | 显示全部楼层
    清洗后就没有闯档了?
    发表于 25-6-2014 21:06:42 | 显示全部楼层
    清洗了没用,洗完之后你还需要对它进行测试,测试一般都只有变速器厂才有。你不测试没数据阀体就和一块废铁一样。
    GMT+8, 17-5-2026 17:36 , Processed in 2.720020 second(s), 51 queries .
