返回列表 发新帖
楼主: 黑虾皮
空调压缩机不跳停
发表于 25-6-2012 21:19:17 | 显示全部楼层
黑虾皮 发表于 21-6-2012 22:33
电阻是好的,我们用电阻箱专门测了下。现在车上的仪表线就只连了空调系统,鼓风机开一档时,怠速温度能降 ...
在鼓风机是2。3档的时候~低压还是结冰吗?要是结冰的话,那你读出来的温度是3。5度就不准了~要是电阻和线路都是好的~那就建议你看下电阻装在蒸发箱上的位置~是不是离蒸发箱远了点
发表于 25-6-2012 21:19:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 26-6-2012 20:37:02 | 显示全部楼层
happy5yoo 发表于 25-6-2012 21:19
在鼓风机是2。3档的时候~低压还是结冰吗?要是结冰的话,那你读出来的温度是3。5度就不准了~要是电阻和线 ...
电阻触头基本上挨着蒸发器芯体表面。。。谢谢。。。
 楼主| 发表于 23-6-2012 10:08:20 | 显示全部楼层
kongjun1121 发表于 22-6-2012 23:08
修好了么?
还没有,烦死了。。。
 楼主| 发表于 24-6-2012 22:21:22 | 显示全部楼层
xueming250 发表于 24-6-2012 21:20
能不能把车型  说明百  一些呢
不好意思这个得保密,不过这款车功能很简单的,可能就是线束做得不好把信号搞串了。
发表于 24-6-2012 22:24:26 | 显示全部楼层
你是赶汽车电工的把
发表于 24-6-2012 21:20:31 | 显示全部楼层
能不能把车型  说明百  一些呢
发表于 22-6-2012 23:08:12 | 显示全部楼层
修好了么?
 楼主| 发表于 21-6-2012 22:33:16 | 显示全部楼层
happy5yoo 发表于 21-6-2012 22:14
按你说的低压管路都结冰了~~蒸发器温度现实是9度~~那是不可能滴~~重点检查下~~蒸发器温度传感器~~和其线路电 ...
电阻是好的,我们用电阻箱专门测了下。现在车上的仪表线就只连了空调系统,鼓风机开一档时,怠速温度能降到3℃,再稍踩下油门温度就到2℃以下了,此时压缩机跳停。。。但鼓风机换到二档或三档时,无论油门踩多大,温度最多降到3.5℃就不行了。。。⊙﹏⊙b汗
发表于 21-6-2012 22:14:52 | 显示全部楼层
按你说的低压管路都结冰了~~蒸发器温度现实是9度~~那是不可能滴~~重点检查下~~蒸发器温度传感器~~和其线路电阻
发表于 21-6-2012 17:49:41 | 显示全部楼层
换的是机械的还是电子的?
换机械你可以手动条
 楼主| 发表于 16-7-2012 22:51:38 | 显示全部楼层
汽车电工007 发表于 16-7-2012 11:33
楼主好人品,有始有终!
是童鞋们人好啊,有困难有问题大家都能帮忙出谋划策。。。
以后要是能弄到冷凝器的分析结果了也给大家贴出来。呵呵。。。
GMT+8, 27-7-2025 04:09 , Processed in 0.776002 second(s), 43 queries .
