  • 3018查看
  • 12回复
长安4500老坏节气门总成
 楼主| 发表于 7-6-2012 21:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的长安4500车为什么老坏进气压力传感气
  • 签到天数: 5 天
    发表于 7-6-2012 21:45:07 | 显示全部楼层
    是怎么坏法?
    15-11-2017 09:35
    发表于 7-6-2012 21:52:00 | 显示全部楼层
    进气压力传感器一般是不会坏的,除非您把线插错了或是非常次的配件。
    发表于 8-6-2012 18:33:41 | 显示全部楼层
    进气压力太高了吧
    发表于 11-6-2012 11:29:54 | 显示全部楼层
    是不是有短路和虚接的地方,没查到,
    发表于 11-6-2012 12:13:08 | 显示全部楼层
    检查ECU的相对线路看是否电压过高或过低
    发表于 11-6-2012 21:20:54 | 显示全部楼层
    可能是线路出现了问题吧
    发表于 20-7-2012 01:17:23 | 显示全部楼层
    可能是线路有问题!检查线路!
    发表于 20-7-2012 14:14:25 | 显示全部楼层
    很少遇到进气压力传感器会坏,呵呵
    发表于 29-8-2012 23:47:22 | 显示全部楼层
    怎么个坏法?电脑报故障吗?
    发表于 8-9-2012 23:19:32 来自手机 | 显示全部楼层
    进气压力传感器是很少坏的,如电脑检测的故障的话一般都是线路问题特别是靠近空气格和刹车总泵的线路
    发表于 10-10-2012 12:21:09 | 显示全部楼层
    检查一下线路
    发表于 30-5-2013 21:08:14 | 显示全部楼层
    你把氧传感器换一个试试,不行的话就是发动机线路有短路
    GMT+8, 7-5-2026 20:26 , Processed in 0.839678 second(s), 52 queries .
