  • 3932查看
  • 11回复
VVT汽油机润滑系统机油压力不足
发表于 1-7-2012 17:42:54 | 显示全部楼层
有可能机油泵泄压阀出现问题
    难过
    24-9-2020 16:09
     楼主| 发表于 12-6-2012 19:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2.0VVT的汽油机,但是现在做试验发现润滑系统的机油压力不足,请问是什么原因?系统漏油、机油泵的问题、油道阻塞?亦或者是别的什么原因,请大家帮忙分析一下。谢谢!
    发表于 27-6-2012 16:05:07 | 显示全部楼层
    大概就是你说的这些了,还有机油异常损耗:烧了。。。
    发表于 2-7-2012 22:55:10 | 显示全部楼层
    可以做一次润滑油道清理,然后再排除选项了,楼上说的机油燃烧应该跟油压不足没有直接的联系!
    发表于 6-7-2012 12:06:38 | 显示全部楼层
    发动机第一次运转还是做一段时间突然降了?
    耐久试验的话,只要达到最低的机油压力要求,其他参数正常的话,那试验还得继续做。直至发动机彻底完蛋。
    开发试验的话,那发动机不能用了,只能拆解找原因了;大家提到的内伤都无法通过无损的方式获得验证。
    发表于 9-7-2012 16:05:54 | 显示全部楼层
    首先看看机油标尺的液位正不正常,机油量太少回导致油压偏低。
    在机油量足够的情况下,一般的渗漏对机油压力的影响不大。
    然后,检测油路系统,可跟换一个机油滤清器看看,如问题依旧,可拆开油底壳对机油泵集滤器清洗或者跟换,如问题依旧,个人怀疑是机油泵可能存在机械故障。
    发表于 23-7-2012 17:46:34 | 显示全部楼层
    1、首先确定发动机的主油道油压是否合理;当然对应发动机转速,如果过低,说明机油泵有问题(质量问题和设计问题),质量问题,检查端面间隙设计是否在设计值内,端面间隙直接影响到机油泵的流量;设计问题就太多了,不做解释。
    2、油压分配是否合理,这个需要专业软件分析(FLOWMASTER),分析下VVT处机油压力是否未达到开启压力,VVT的开启压力参照各公司的要求。
    20-6-2015 22:00
    发表于 31-3-2013 14:59:55 | 显示全部楼层
    轴瓦选配有无问题,机油是否过稀(油水混合)等
    发表于 16-4-2013 16:23:10 | 显示全部楼层
    我做机油泵匹配试验的时候客户有过反应VVT油压偏低,检测下主油道压力是否符合设计要求,如果符合那你在看看通往VVT的油道中的单向阀过流孔口径是否偏小,压力衰减大。验证的话把这个阀取消测试看压力是否符合,如果符合那就改阀孔。
    不是的话继续排查吧。
    发表于 3-7-2014 11:49:18 | 显示全部楼层
    建议察看机油滤清器网孔是否过小,出现质量问题
    慵懒
    21-6-2015 16:54
    发表于 12-7-2014 21:11:27 | 显示全部楼层
    检查一下油底壳是否变形
    发表于 26-8-2014 09:05:38 | 显示全部楼层
    好好学习天天向上!
    GMT+8, 7-11-2025 15:54 , Processed in 0.936393 second(s), 49 queries .
