  • 972查看
冷车启动熄火,求教 ̄ ̄ ̄
发表于 18-6-2012 09:15:37 | 显示全部楼层
jt007448 发表于 14-6-2012 20:49
去过4S店没有故障码的话,可以排除水温传感器吧。检查了节气门的话,怠速旁通阀应该也没问题。第二次启动一 ...
喷油嘴堵的话,应该是油品的问题了吧
 楼主| 发表于 13-6-2012 14:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子早上冷车启动,第一次肯定熄火,第二次启动就好了。
到4S查了油压,节气门,都没问题,车子目前行驶了8000多公里
请教:这是积碳引起的吗??
    发表于 13-6-2012 22:48:40 | 显示全部楼层
    那你第一次启动...带点油门试试
    发表于 14-6-2012 11:01:25 | 显示全部楼层
    检查一下冷却液温度传感器
    发表于 14-6-2012 20:49:04 | 显示全部楼层
    去过4S店没有故障码的话,可以排除水温传感器吧。检查了节气门的话,怠速旁通阀应该也没问题。第二次启动一般就可以了,可能第一次没有浓喷,喷油嘴有点堵的问题。建立在4S诚信可靠的前提下。
    发表于 18-6-2012 20:37:34 | 显示全部楼层
    lixuehai 发表于 18-6-2012 09:15
    喷油嘴堵的话,应该是油品的问题了吧
    滤清不好,或者针阀问题都会产生吧
    发表于 19-6-2012 11:20:07 | 显示全部楼层
    看看脉动阻尼器
    GMT+8, 7-5-2026 16:06 , Processed in 0.575543 second(s), 43 queries .
