  • 5899查看
  • 15回复
[讨论] 前轮罩总成与纵梁焊接工艺
发表于 14-6-2012 20:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
承载式车身焊接工艺中,左右前轮罩总成与前车架总成的焊接顺序:
第一种:  左(右)前轮罩总成与左(右)前纵梁总成先焊接成总成后,再与前地板加强横梁总成,前围下加强梁总成等焊接成框架总成;
第二种:  左右前纵梁总成,前地板加强横梁总成,前围下加强梁总成等先焊接成框架总成之后,再与左右前轮罩总成焊接;
第三种:    左右前轮罩总成,左右前纵梁总成,前地板加强横梁总成,前围下加强梁总成等同时焊接,形成框架总成。
左右前轮罩总成一般采用哪种焊接顺序啊?为什么?重点从些方向考虑啊?
一般情况下,轿车采用哪种焊接顺序的多啊?
发表于 17-6-2012 11:04:22 | 显示全部楼层
先和地板焊吧
  • 签到天数: 4 天
    发表于 18-6-2012 09:45:28 | 显示全部楼层
    我们这里一边都是前纵梁和前悬架先焊的     有的车型  这两个总成件在外协厂家焊好后直接上线的
     楼主| 发表于 18-6-2012 20:43:31 | 显示全部楼层
    请问
    你们那里每个承载式车身都是左前纵梁处与左前轮罩总成先焊的?
    我说的前轮罩总成是指含有减震器安装板的那个总成,
     楼主| 发表于 18-6-2012 20:46:38 | 显示全部楼层
    左前轮罩总成示意图,
    有些车的此总成会比这个复杂
    发表于 19-6-2012 21:10:38 | 显示全部楼层
    是不是应该考虑前悬的定位?
  • 签到天数: 8 天
    发表于 4-7-2012 18:19:29 | 显示全部楼层
    我们这里都是前轮罩与前地板组焊后再于车架总成焊在一起
     楼主| 发表于 27-6-2012 17:50:48 | 显示全部楼层
    轿车地板在前围板后面,轮罩总成在前围板前板,他俩都没有搭接
    发表于 22-6-2012 16:14:16 | 显示全部楼层
    前轮罩总成是不是和地板焊接好之后,在与纵梁进行焊接的!!!!!
     楼主| 发表于 7-7-2012 13:58:00 | 显示全部楼层
    请问你们是不是生产微面和微卡啊
    有没有生产轿车或承载式车身的SUV啊
    发表于 23-8-2012 11:57:47 | 显示全部楼层
    我们公司SUV是轮罩总成、前纵梁总成、前围板总成焊接在一起再与地板焊接
    发表于 12-3-2014 21:21:13 | 显示全部楼层
    第一种日韩汽车使用比较多,第二种欧美汽车使用比较多。
    第一种只需投入相关车型分拼夹具即可,第二种需要在地板总成线分别安装不同车型轮罩的夹具,多种车型通用性较差。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 13-3-2014 10:32:57 | 显示全部楼层
    一看就是机舱焊接后公差积累影响四轮定位了  我们是选用的第一种 确实对前轮的四轮定位有一定的影响 我们也是调整了很久才基本控制住的
    发表于 25-3-2014 22:09:38 | 显示全部楼层
    我们这边是前纵梁先焊到前底板,然后与后底板焊接作为底板总成,轮罩总成和水箱总成作为大总成再上到底板总成上
    发表于 30-3-2014 21:05:06 | 显示全部楼层
    我们这边是前面罩总成和前横梁总成焊接,然后和前围板焊接成总成,最后和地板总成焊接
    GMT+8, 12-5-2026 12:46 , Processed in 0.606657 second(s), 56 queries .
