  • 1178查看
钢结构连接用螺栓性能等级4
发表于 15-6-2012 13:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构连接用螺栓性能等级
钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如,性能等级4.6级的螺栓,其含义是:  1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;  2、螺栓材质的屈强比值为0.6;  3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:  1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;  2、螺栓材质的屈强比值为0.9;  3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级  螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9Gpa
  8.8公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2   一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的,   X*100=此螺栓的抗拉强度,   X*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度   (因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10)   ===============   如4.8级   则此螺栓的   抗拉强度为:400MPa   屈服强度为:400*8/10=320MPa   =================   另:不锈钢螺栓通常标为A4-70,A2-70的样子,意义另有解释  度量  当今世界上长度计量单位主要有两种,一种为公制,计量单位为米(m)、厘米(cm)、毫米(mm)等,在欧州、我国及日本等东南亚地区使用较多,另一种为英制,计量单位主要为英寸(inch),相当于我国旧制的市寸,在美国、英国等欧美国家使用较多。  1、公制计量:(10进制)  1m =100 cm=1000 mm  2、英制计量:(8进制)  1英寸=8英分      1英寸=25.4 mm    3/8¢¢×25.4 =9.52  3、1/4¢¢以下的产品用番号来表示其称呼径,如:  4#,  5#,  6#,  7#,  8#, 10#, 12#  螺  纹   一、螺纹是一种在固体外表面或内表面的截面上,有均匀螺旋线凸起的形状。根据其结构特点和用途可分为三大类:  (一)、普通螺纹:牙形为三角形,用于连接或紧固零件。普通螺纹按螺距分为粗牙和细牙螺纹两种,细牙螺纹的连接强度较高。  (二)、传动螺纹:牙形有梯形、矩形、锯形及三角形等。  (三)、密封螺纹:用于密封连接,主要是管用螺纹、锥螺纹与锥管螺纹。  二、螺纹配合等级:  螺纹配合是旋合螺纹之间松或紧的大小,配合的等级是作用在内外螺纹上偏差和公差的规定组合。  (一)、对统一英制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:1A、2A和3A级,内螺纹有三种等级:  1B、2B和3B级,全部都是间隙配合。等级数字越高,配合越紧。在英制螺纹中,偏差仅规定1A和2A级,3A级的偏差为零,而且1A和2A级的等级偏差是相等的。   等级数目越大公差越小。  1、1A和1B级,非常松的公差等级,其适用于内外螺纹的允差配合。  2、2A和2B级,是英制系列机械紧固件规定最通用的螺纹公差等级。  3、3A和3B级,旋合形成最紧的配合,适用于公差紧的紧固件,用于安全性的关键设计。  4、对外螺纹来说,1A和2A级有一个配合公差,3A级没有。1A级公差比2A级公差大50%,比3A级大75%,对内螺纹来说,2B级公差比2A公差大30%。1B级比2B级大50%,比3B级大75%。  (二)、公制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:4h、6h和6g,内螺纹有三种螺纹等级:5H、6 H、7H。(日标螺纹精度等级分为I、II、III三级,通常状况下为II级)在公制螺纹中,H和h的基本偏差为零。G的基本偏差为正值,e、f和g的基本偏差为负值。如图所示:  1、  H是内螺纹常用的公差带位置,一般不用作表面镀层,或用极薄的磷化层。G位置基本偏差用于特殊场合,如较厚的镀层,一般很少用。  2、g常用来镀6-9um的薄镀层,如产品图纸要求是6h的螺栓,其镀前螺纹采用6g的公差带。  3、螺纹配合最好组合成H/g、H/h或G/h,对于螺栓、螺母等精制紧固件螺纹,标准推荐采用6H/6g的配合  (三)、螺纹标记                      四、自攻、自钻螺纹的主要几何参数:  (一)、大径/牙外径(d1),为螺纹牙顶重合的假想圆柱直径。螺纹大径基本代表螺纹尺寸的公      称直径。  (二)、小径/牙底径(d2):为螺纹牙底重合的假想圆柱直径。  (三)、牙距(p):为相邻牙在中经线上对应两点的轴向距离。在英制中以每一英寸(25.4            mm)内的牙数来表明牙距。
  下表列举常用规格的牙距(公制)牙数(英制)  1、公制自攻牙:  规格&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S T 1.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S T  1.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S T  2.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S T  2.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S T  2.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S T  3.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S T  3.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S T  3.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S T  4.2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S T  4.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S T  5.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S T  6.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S T  8.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S T  9.5  牙距&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1  2、英制自攻牙:  规格&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12#&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14#  牙  数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AB牙&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14  A牙&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10  材料   一、目前市场上标准件主要有碳钢、不锈钢、铜三种材料。  (一)碳钢。我们以碳钢料中碳的含量区分低碳钢,中碳钢和高碳钢以及合金钢。  1、低碳钢C%≤0.25%国内通常称为A3钢。国外基本称为1008,1015,1018,1022等。主要用于4.8级螺栓及4级螺母、小螺丝等无硬度要求的产品。(注:钻尾钉主要用1022材料。)  2、中碳钢0.25%<C%≤0.45% 国内通常称为35号、45号钢,国外基本称为1035,CH38F,1039,40ACR等。主要用于8级螺母、8.8级螺栓及8.8级内六角产品。  3、高碳钢C%>0.45%。目前市场上基本没使用  4、合金钢:在普碳钢中加入合金元素,增加钢材的一些特殊性能:如35、40铬钼、SCM435,10B38。芳生螺丝主要使用SCM435铬鉬合金钢,主要成分有C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo。  (二)不锈钢。性能等级:45,50,60,70,80  主要分奥氏体(18%Cr、8%Ni)耐热性好,耐腐蚀性好,可焊性好。A1,A2,A4  马氏体、13%Cr耐腐蚀性较差,强度高,耐磨性好。C1,C2,C4铁素体不锈钢。18%Cr镦锻性较好,耐腐蚀性强于马氏体。目前市场上进口材料主要是日本产品。按级别主要分SUS302、SUS304、SUS316。  (三)铜。常用材料为黄铜…锌铜合金。市场上主要用H62、H65、H68铜做标准件。  碳钢产品所使用的盘元:   序号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 种类&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 可选用的材质  1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.8级六角螺栓&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1008K 1010 1015K  2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.8级六角螺栓&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1032 1035 1040 CH38F 1039  3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.8级六角螺栓&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1035ACR(M10以下)1040ACR(M12以上)CH38F 1045ACR 1039 10B21 10B33 10B38  4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.8级内六角螺栓&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CH38F 1039 10B21(M10-M12)10B33(M14)10B38(M12-M24)10B21  5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.9级六角螺栓&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1045ACR&nbsp; 10B38  6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; │8│级螺帽&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1008K 1010  7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8级螺帽&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1015(M<16) CH38F (M≥16)  8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10级螺帽&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CH38F 1039 10B21 10B33  9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12级螺帽&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1039 10B21 10B33 10B38  10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 马车螺丝&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1008 1010 1015  11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 六角缘凸螺栓&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CH38F 1039 10B21 10B33 10B38  12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 六角木螺丝&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1008K 1010  13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 自攻钉、墙板钉  钻尾钉、夹板钉&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1018 1022 CH22A  14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 机螺钉家俱螺丝&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1008 1010  三、材料中各类元素对钢的性质的影响:  1、碳(C):提高钢件强度,尤其是其热处理性能,但随着含碳量的增加,塑性和韧性下降,并会影响到钢件的冷镦性能及焊接性能。   2、锰(Mn):提高钢件强度,并在一定程度上提高可淬性。即在淬火时增加了淬硬渗入的强度,锰还能改进表面质量,但是太多的锰对延展性和可焊性不利。并会影响电镀时镀层的控制。  3、镍(Ni):提高钢件强度,改善低温下的韧性,提高耐大气腐蚀能力,并可保证稳定的热处理效果,减小氢脆的作用。  4、铬(Cr):能提高可淬性,改善耐磨性,提高耐腐蚀能力,并有利于高温下保持强度。  5、钼(Mo):能帮助控制可淬性,降低钢对回火脆性的敏感性,对提高高温下的抗拉强度有很大影响。  6、硼(B):能提高可淬性,并且有助于使低碳钢对热处理产生预期的反应。  7、矾(V):细化奥氏体晶粒,改善韧性。  8、硅(Si):保证钢件的强度,适当的含量可以改善钢件塑性和韧性。  四、关于不锈钢材质之特性简介(304、316)  (一)&nbsp;&nbsp;&nbsp; 该三种材质均为300系列的奥氏体不锈钢,其化学成分如下:  名称&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mn&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ni&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cu  304M&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ≤0.06&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ≤1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ≤2.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ≤0.045&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ≤0.03&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.91-10.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18.0-20.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0  316&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ≤0.03-0.06&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ≤1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ≤2.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ≤0.045&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ≤0.03&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.0-14.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16.0-18.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.0-3.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0  304HC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ≤0.08&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ≤1.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ≤2.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ≤0.045&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ≤0.03&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.0-10.5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17.0-19.0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.0-3.0  (二)&nbsp;&nbsp;&nbsp; 主要化学成分与不锈钢性能之关系。  1、碳C&nbsp; 可增加硬度和强度,含量过高会降低其延展性和耐蚀性  2、铬Cr 可增加耐蚀性、抗氧化性,使品粒细化,增加强度,硬度和耐磨性  3、镍Ni 可增加高温强度、耐蚀性,降低冷加工硬化之速率  4、钼Mo增加强度,对氧化物和海水的耐蚀性优良  5、铜Cu利于冷加工成型,降低磁性  (三)材质之其它性能  1、以上材质正常状态无磁性。304M冷加工后略有磁性(1.6u-2.0u左右);304HC磁性为(1.01u-1.6u左右);316材质冷加工后磁性小于1.01u。  2、各材质均有良好的延展性,易冷加工成型,抗拉强度、屈服强度、均可达到要求。(Ts抗拉强度min700N/mm, Ys屈服强度 min 450N/mm)  (四)结论  1、304M、304HC、316三种材质是目前300系列奥氏体不锈钢使用最广的材质之一。各材质明显差异为:冷加工后材质磁性为316<304HC<304M。316材质抗化学品腐蚀,抗孔蚀性及抗海水耐蚀性能相对于304M及304HC要优良。  2、总之,不锈钢标准件特性为耐腐蚀、美观、卫生,但其强度、硬度正常情况下相当于碳钢(6.8级)故对不锈钢产品应不可撞击、敲打、注意维护其表面光洁度、精度,且不能和使用碳钢产品一样随便施加力量,亦不可施力过大,同时因不锈钢延展性好,在使用时产生钢屑易粘于螺帽牙级处,增加摩檫力,易导致锁死,而使用碳钢即使产生铁屑也会掉落,相对于不锈钢不易锁死。  产品大类&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   (一)、六角螺栓(HEXAGON HEAD BOLTS)  1、&nbsp; 英制螺栓参照标准为ANSI/ASME B18.2.1,日标参照JIS B1180(韦氏牙)。英制参照BSW916(韦氏牙)。  (1)、HEX MACHINE BOLT:无华司、有束尾、半牙六角螺栓,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;   (2)、HEX TAP BOLT:无华司、无束尾、全牙六角螺栓,  (3)、HEX CAP SCREWS:有华司、有束尾、半牙六角螺栓,  2、公制螺栓参照标准如下,其相互区别如表所示:  老国标&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 新国标&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ISO标准&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DIN(德标)  GB30  GB5780(半牙)  GB5781(全牙)  GB5782(半牙)  GB5783(全牙)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ISO4016  ISO4018  ISO4014  ISO4017&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DIN601  DIN558  DIN931  DIN933  (二)、马车螺丝/圆头方颈螺栓(Carriage Bolts):  ANSI/ASME B18.5;DIN603;ISO 8677;GB12;GB14  (三)、内六角螺栓(Hexagon socket-head cap screws):  DIN912;GB70; ISO4762; ANSI /ASME B18.3  (四)、六角木螺丝(Hexagon Head Lag Screws):  ANSI/ASME B18.2.1 DIN 571  (五)、家俱螺丝(Furniture screws):依客户标准  (六)、六角法兰螺栓(Hexagon Flange Bolt):  IFI 111&nbsp;&nbsp;&nbsp; GB 5787&nbsp; DIN 92  三、标志、性能等级  (1)、标志。六角头螺栓和螺钉(螺纹直径≥5mm)。需在头部顶面用凸字或凹字标志,或在头部侧面用凹字标志。包括性能等级、厂标。碳钢:强度等级标记代号由“?”隔开的两部分数字组成。标记代号中“?”前数字部分的含义表示公称抗拉强度,如4.8级的“4”表示公称抗拉强度400N/MM2的1/100。标记代号中“?”和点后数字部分的含义表示屈强比,即公称屈服点或公称屈服强度与公称抗拉强度之比。如4.8级产品的屈服点为320 N/mm2。不锈钢产品强度等级标志由“—”隔开的两部分组成。标志代号中“—”前符号表示材料。如:A2,A4等标志“—”后表示强度,如:A2-70  (2)、等级。碳钢:公制螺栓机械性能等级可分为:3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、9.8、  10.9,12.9共10个性能等级。不锈钢分为60,70,80(奥氏体);50,70,80,110(马氏体);45,60(铁氏体)三类。
&nbsp;
以m20×120膨胀螺栓[材质:a4(sus316l)]为例:
&nbsp;
1,螺栓强度
(其中a4类按性等级能分为a4-50、a4-70和a4-80三类,选用a4-70计算)
&nbsp;查表得:&# 312;屈服强度δ0.2=450mpa&nbsp;&nbsp; &# 313;抗拉强度δb=700mpa
&nbsp;一般情况下,塑性材料的许用切应力[τ]与许用拉应力[δb]关系如下:
&nbsp;[τ]=(0.6~0.8)[δb]
取0.7中值计算,&# 314;抗剪强度τ=4 0mpa
&nbsp;
2,螺栓有效面积
螺距p取2.5mm
螺栓有效直径=de=d-13√3/24×p=17.6545mm
螺栓有效面积=ae= π×de2/4 =244.8mm2
&nbsp;
3,螺栓的承载力
抗拉承载力=抗拉强度×螺栓有效面积=700n/ mm2×244.8mm2=171360n
抗剪承载力=抗剪强度×螺栓有效面积=4 0n/ mm2×244.8mm2=11 52n
&nbsp;
同理可得:
m14×100膨胀螺栓(a4)抗拉承载力=700n/ mm2×115.4mm2=80780n
m14×100膨胀螺栓(a4)抗剪承载力=4 0n/ mm2×115.4mm2=56546n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
GMT+8, 5-11-2025 13:17 , Processed in 0.335529 second(s), 32 queries .
