  • 1204查看
  • 11回复
庆铃电喷机头老是冲床求高手指点!急!!!!!
发表于 18-6-2012 11:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
老是冲床?
发表于 19-6-2012 11:47:54 | 显示全部楼层
看看缸盖是否不平
发表于 19-6-2012 21:52:47 | 显示全部楼层
水道堵塞,水温塞堵,机头盖变形。
就这三样为主检查。
发表于 20-6-2012 19:35:28 | 显示全部楼层
可能是缸盖体变形吧,一般发动机如果冲床了的话,建议换个缸吧
发表于 20-6-2012 11:04:04 | 显示全部楼层
以前有没有受过高温?如果有,很有可能缸盖缸体变形,量一下。
发表于 20-6-2012 22:01:50 来自手机 | 显示全部楼层
缸盖变形了
发表于 27-6-2012 22:53:07 | 显示全部楼层
检查缸盖和缸体接触面平度,不超过极限可以铣平面,超过即更换 ,还有拆装注意螺丝力矩和顺序。
发表于 29-6-2012 07:50:38 | 显示全部楼层
实际这种毛病检查缸盖缸体接合面不平是很次要的方面,虽然一定要检查,但从修理的角度讲,反复出同样毛病的原因,主要是第一不要换用同一个品牌一个批次的配件,二是在拆装过程中的不规范很容易造成,有时候,看起来不是问题的问题就会造成很严重或很明显的后果,你从上面俩方面试试吧,换一家配件,换一个高手拆装。再就是看一下说明书严格按照缸盖螺丝要求扭紧顺序、力矩操作,大了小了都不行,看一下缸盖螺丝的螺纹好坏不行也换掉。
发表于 29-6-2012 06:20:14 来自手机 | 显示全部楼层
钢盖不平,好好的检查一下钢盖看看是否平重
发表于 30-6-2012 18:04:23 | 显示全部楼层
我上面说的你都做到了还不行,你再听他们的。
发表于 30-6-2012 18:05:42 | 显示全部楼层
我这么说,也是修理的一个原则,不要得了肝炎不去消炎立即做肝切除换器官。
发表于 30-6-2012 19:35:52 来自手机 | 显示全部楼层
猪猪说得也有道理.楼主看着办吧!
GMT+8, 14-5-2026 21:44 , Processed in 0.391015 second(s), 46 queries .
