  • 1517查看
驭能汽车发电机,每天节省5升油
发表于 18-6-2012 17:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
驭能公司生产的28V300A大功率汽车发电机已拥有多项国际领先的发电机专利技术,在体积基本相同情况发电机的输出功率可增加一倍,其各种性能均优于现有两台28V150A发电机,通过客户两年的装车运行,产品质量稳定可靠。
   1,重量比较:现有28V150A发电机单机重量为12Kg,两台合计24Kg,我公司产28V300A发电机重量为20Kg,可减少4Kg。
   2,安装尺寸:可安装28V150A发电机的位置即可安装28V300A发电机。
  3,输出特性优越:2000转/分时28V150A发电机输出75A左右,两台合计150A,28V300A发电机输出240A,多输出90A电流;最大发电量大于28V300A。
   4,节能效果明显:用两台28V150A发电机与28V300A发电机进行对比测试实验,可节能4025W机械能,参见表1.
测试结果:表1
                                         两台28V150A发电机        28V300A发电机
转速(转/分)       输入功率(W)   输出电压(V)    输出电流(A) 输出功率  (W)              输入功率(W)   输出电压(V)    输出电流(A)  输出功率  (W)  节省能量(W)
  1500                         3724                       27                  80            2160                                 2650              27.5                          80                  2200               1073
  2000                         7200                       27                  160        4320                                 5195              27.5                         160                4400               2005
  3000                        11950                       27                  270        7290                                  8735               27.5                          270                7425                3214
  6000                        13965                       27.2                  300        8100                                   9940               27.3                          300                8100                 4025
  假设汽车平均用电量27V160A,输出功率为4320瓦,用一台300A发电机代替两台150A发电机可节省能量2005瓦,以车辆每天工作10小时计算可节省能量72180kj(1瓦=1焦耳/秒), (经查询0#轻质柴油发热量是42915kj/kg)柴油机转换效率按40%计算,每升柴油按0.8kg计算,那么所节省的能量72180kj热量需要柴油:72180kj÷0.4/(42915kj/kg×0.8kg/L)=5.26升。
发表于 26-2-2013 11:14:03 | 显示全部楼层
楼主的资料很强大,也很专业,可以好好学习一下
GMT+8, 17-5-2026 10:17 , Processed in 0.562753 second(s), 39 queries .
