返回列表 发新帖
楼主: ganyan1983
发动机怠速时变速箱声音很大,速度起来后就没什么声音了,是什么原因啊
    发表于 17-10-2012 19:39:49 | 显示全部楼层
    我遇到过这种情况,应该是跟,输入轴花键与离合器花键配合间隙有关,还和齿轮侧隙有关
    发表于 21-10-2012 13:39:34 | 显示全部楼层
    建议先确定噪声源,如果式变速器壳,有可能是怠速时,发动机的二阶及其倍频的振动引起了壳体的共振,产生啸叫,速度起来之后,频率增加,远远超过壳体的固有频率,噪声就没了;如果是齿轮的噪声,就要从修形和调整间隙等方面入手了
    发表于 30-10-2012 21:56:51 | 显示全部楼层
    支持8楼的说法,扭振是发动机怠速过低,离合器也有可能有问题。我们看看变速器的齿轮之间的齿隙最大能到0.15mm,他能够引起那么大的异响声音?所以,不要去怀疑变速器能够产生振动异响。
    发表于 7-11-2012 15:00:21 | 显示全部楼层
    也可能和安装有关,不见得是设计原因
    GMT+8, 5-5-2026 10:44 , Processed in 0.922598 second(s), 38 queries .
