  • 1314查看
  • 7回复
别克君威热车熄火
发表于 18-7-2012 20:06:30 | 显示全部楼层
我比较支持检查一下水温传感器。还有空气绝对压力传感器,有结果亮一下
 楼主| 发表于 20-6-2012 09:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
04年别克君威2.0发动机。车热之后就会自动熄火。放一段时间,温度下来之后又能着车。请问各位是什么原因造成的?
发表于 23-6-2012 09:47:01 | 显示全部楼层
熄火时  是 先断的 油还是电《火》    才能明确方向
发表于 29-6-2012 21:06:04 | 显示全部楼层
可能是混合气过稀     用电脑检测一下水温传感器是不是有故障
发表于 2-7-2012 20:38:00 | 显示全部楼层
是汽车油泵有问题。可以装上油压表后,一直着车,到熄火后。就会观察到油泵的故障现象。
发表于 6-8-2012 20:08:19 | 显示全部楼层
估计可能是曲轴位置传感器的问题
发表于 6-8-2012 21:46:56 | 显示全部楼层
水温传感器吧。  不行就检查油压
 楼主| 发表于 12-8-2012 14:42:30 | 显示全部楼层
就是曲轴位置传感器的故障,温度高的时候电阻会变大。
GMT+8, 11-5-2026 08:07 , Processed in 0.668031 second(s), 43 queries .
