  • 1540查看
哪位朋友有车身冲压件的中英文词汇
发表于 25-6-2012 08:11:52 | 显示全部楼层
〆、灰色渐浅 发表于 21-6-2012 21:10
百度一下你就知道
百度也没用,搜不到这种词汇
 楼主| 发表于 25-6-2012 08:14:10 | 显示全部楼层
FRONT PART OF REAR LONG
RR PART OF REAR LONG LH
RR PART OF REAR LONG RH
LONG REINF RR FLOOR LH
LONG REINF RR FLOOR RH
CLOSING PANEL FOR D PILLAR LH
CLOSING PANEL FOR D PILLAR RH
COUPLING MEMBER OF RR FURTHEST X MEMBER
SUPPORT FOR RR RECOVERY EYE
REINF OF RR RECOVERY EYE
REAR JACKING POINT
FRT GUSSET OF RR FLOOR X MEMBER
CONNECTING SUPPORT BRKT WITH GUSSET LH
X MEMBER SUPPORT BEARING OF RR AXLE
INNER GUSSET OF RR AXLE BEARING LHS
INNER GUSSET OF RR AXLE BEARING RHS
CONNECTING SUPPORT BRKT WITH GUSSET RH
OUTER GUSSET BEARING OF RR AXLE RHS
LONG COUPLING REINF. RHS
REINF OF JACKING PAD
GUSSET OF PANHARD ANTI ROLL BAR FIX
REINF OF UPPER REAR AXLE CUP RHS
FIXING SPACER OF RR SHOCK ABS.
REAR SIDE MEMBER RHS
REAR SUPPORT EXHAUST FIX
FRT REINF OF RR LONG MEMBER
FIX PLATE
CENTRAL GUSSET OF RR FLOOR X MEMBER
FRT SUPPORT EXHAUST FIX
PANHARD BAR FIX GUSSET SUPP BRKT
CENTRAL SUPPORT EXHAUST FIX
ANGLE BRKT OF SPARE WHEEL CARRIER
RR GUSSET OF RR FLOOR X MEMBER
FIXATION PAD
SPARE WHEEL FLOOR X MEMBER GUSSET
REAR SIDE MEMBER LHS
REINF OF UPPER REAR AXLE CUP LHS
RR BRAKE JUMP HOSE STOP
LONG COUPLING REINF. LHS
  • 签到天数: 9 天
    发表于 21-6-2012 21:10:37 | 显示全部楼层
    百度一下你就知道
    发表于 21-6-2012 21:20:06 | 显示全部楼层
    全是大写?费神啊
     楼主| 发表于 21-6-2012 09:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,焊装冲压件的中英词汇,老外给的英文竟缩写看不懂啊。
    FRT PART OF FRT LONG LHS
    FRT PART OF FRT LONG RHS
    FRT CLOSING PNL OF FRT LONG LHS
    FRT CLOSING PNL OF FRT LONG RHS
    RR CLOSING PNL OF FRT LONG LHS
    RR CLOSING PNL OF FRT LONG RHS
    RR PNL OF FRT SIDEMEMBER LHS
    RR PART OF FRT LONG RHS
    SUPPORT X MEMBER RAD
    CLOSING PNL SUPP X MEMBER RAD LHS
    FRT SUSPEN HOUSING LHS
    RR INNER SUPP SUBFRAME
    RR OUTER SUPP FOR SUBFRAME LHS
    UPPER REINF FRT SIDE MEM LHS RR
    FRT SIDE SEAT FIXING
    ANGLE BRKT FRT WHEELARCH LHS
    STRIP FIX 20X50 M10
    STRIP FIX 20X50 M8
    FIX SPACER FRT SUBFRAME
    BRAKE HOSE BRKT
    STRIP FIX 20X50 NUT PLATE
    WELD STRIP SUBFRAME FIX
    CLOSING PNL SUPP X MEMBER RAD RHS
    ANGLE BRKT FRT WHEELARCH RHS
    HEIGHTENER ENG MOUNT SUPPORT
    FRONT LONG MEMBER REINF
    RR OUTER SUPP FOR SUBFRAME RHS
    UPPER REINF FRT SIDE MEM RHS RR
    ENG MOUNT SUPPORT
    ENG MOUNT BRKT REINF
    GMT+8, 18-5-2026 08:00 , Processed in 0.338543 second(s), 38 queries .
