  • 4467查看
如何判断制冷剂加多的判断办法。分析
发表于 22-6-2012 16:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断制冷剂是不是加多了 还是加少了      这个故障现象
  有很多种现象:   有的车是空调不凉,还有的时低速凉高速不凉
第一卡上压力表,看看高低压的压力情况是不是在正常的范围之内
           高压一般在15KPA以上   低压在2.5KPA左右
第二要感觉一下高压管   特别烫手        看低压管连接压缩机的位置是不是结冰了,用手去感觉一下温度
第三还有就是高压管上的液窗位置    有没有气泡,根据气泡的多少判断
我说的只是一部分   不全面    希望能抛砖引玉的作用     论坛里的老师们给详细讲讲
发表于 22-11-2012 13:00:34 | 显示全部楼层
我的车不制冷了,可能需要加冷媒,找时间去看看,顶你
发表于 23-11-2012 13:17:58 | 显示全部楼层
加的太多了反而不冷,低压管子会结霜,而且发动机的声音明显不一样因为负荷太大了
发表于 10-12-2012 22:05:31 | 显示全部楼层
加多了转速一高反而不致冷,发动机负荷大,怠速不稳易熄火。
GMT+8, 6-5-2026 20:58 , Processed in 0.704222 second(s), 41 queries .
