  • 2126查看
  • 11回复
机油问题
发表于 24-6-2012 12:38:14 | 显示全部楼层
看环境温度和机油本身质量吧,个人认为如果全合成机油加入车内不使用,状态好的话,一年肯定没问题。
 楼主| 发表于 22-6-2012 22:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家机油要是一直存放在静止的车里,例如长期停放的停车场日期达到多久开出来后必须要换?
 楼主| 发表于 30-6-2012 17:28:43 | 显示全部楼层
那么一般4s点给车保养都用啥的?全合成么?
发表于 30-6-2012 22:46:35 | 显示全部楼层
根据你机油的类型来判断存放时间。一般矿物油最长半年更换一次,半合成油的话可以8-10个月更换一次,全合成油的话可以一年更换一次。
不过如果你的车子需要放在停车场里很长时间的话,如果使用矿物油或者半合成油,建议你放之前先将机油换成标号比较低的0W系列的机油,避免需要用车刚启动的时候发动机部件出现比较严重的干摩擦。如果是全合成油的话一般不会有太大问题。
发表于 5-7-2012 10:03:14 | 显示全部楼层
就算是全合成的机油,开封后不用,半年后就指标大幅下降了。  放在车里也是一样。
发表于 6-7-2012 20:25:36 | 显示全部楼层
ppllss 发表于 6-7-2012 17:03
这是否意味着汽车最晚该半年换次?否则就算没消耗完也基本快失效了?
放进车里用过,更容易氧化。  车辆如果长时间不用,为什么要把机油放掉? 因为不放,到时候也不能用了,不如早点放掉。
 楼主| 发表于 6-7-2012 17:03:09 | 显示全部楼层
发表于 23-7-2012 17:50:01 | 显示全部楼层
机油的更换周期参见维修手册,国内机油一般是半年(基础油为矿物油和半合成),国外的有1年的(全合成,壳牌的灰壳是全合成的)。
 楼主| 发表于 4-4-2013 23:22:40 | 显示全部楼层
tellsign 发表于 23-7-2012 17:50
机油的更换周期参见维修手册,国内机油一般是半年(基础油为矿物油和半合成),国外的有1年的(全合成,壳牌 ...
你意思别超1年?
发表于 5-4-2013 06:51:12 | 显示全部楼层
是真的吗?有没有谁做过实验或者测试,静态存放的机油到底品质下降了多少?其实在汽车销售中,超过半年没能销售的车多得很啊,一年的也不少,都换了机油的吗?
有点儿紧张看到大家的评价。
发表于 5-4-2013 12:00:32 | 显示全部楼层
机油 看品质吧
发表于 6-4-2013 20:28:59 | 显示全部楼层
10W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是复级润滑油(现在民用领域已经基本没有单级润滑油了),W代表WINTER冬天,W前面的数字是代表倾点温度,简单来说就是结冰点温度。10W的机油对应的结冰点温度是-25℃,其它常见的0W是-35℃,5W是-30℃,15W是-20℃。W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间,绝对不是某些坊间说法所称可以在40℃之下使用。要知道,发动机运转时的温度不一定是取决于环境气温的,长时间高转行车发动机温度轻易就可以到达100℃,可我们目前还没有100标号的润滑油。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 10-5-2026 09:30 , Processed in 1.238200 second(s), 52 queries .
