  • 699查看
新款捷达打不起火。急,急急
发表于 25-6-2012 22:27:04 | 显示全部楼层
供电电脑可能烧了
 楼主| 发表于 24-6-2012 22:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款捷达,就抬了一个变速箱就打不起火了、当时就是有棵飞轮螺丝宁不出来,就用电焊焊了,才搞出来的。直到装完之后一打火就不行了。打不起。经过检查后‘发现烧了第五个保险。还有出现的问题就有,大灯不亮。防盗钥匙指示灯手刹指示灯都一直在闪烁。还有就是那个第五个保险已换上新的保险就马上烧掉。急,急急啊
发表于 25-6-2012 15:47:43 | 显示全部楼层
检查变速箱打铁和车身打铁
发表于 25-7-2012 21:45:39 | 显示全部楼层
看看雨刮下面的两个线束插头  看看有没有明显的烧线现象  这款车压缩机有缺陷  离合器容易短路把线束烧合到一块  我已经遇到四个车有过这种现象了    如果线束没问题就检查一下电脑板内部的电源模块  电焊电流大   容易把它击穿
GMT+8, 26-4-2026 05:25 , Processed in 0.459912 second(s), 36 queries .
