  • 1407查看
[汽油发动机] 工况法介绍
发表于 25-6-2012 15:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  工况法是评价车辆(或发动机)排放状况的最为科学的实验方法,被各国广为采用。并且,各国都遵循同一规律:轻型车测试整车的排气污染物排放量,重型车测试发动机的排气污染物排放量。不同的是,各国采用的试验工况(即车速、发动机转速、负荷)是因国情而异
十五工况、EUDC工况
    1989年我国颁布了轻型汽车排气污染物排放标准(现标准编号为GB 14671.1-93),要求采用工况法检测新定型汽车和新生产汽车的尾气排放,并在相应的试验方法中规定试验工况是十五工况。由于该限值和试验方法标准是参照联合国欧洲经济委员会(ECE)的排放法规制定的,所以,其试验工况有时也被称为“ECE工况”或“ECE十五工况”。十五工况是由怠速、加速、等速、减速等共计15种不同车速和负荷组成一个试验循环的一种试验工况,如图19所示。按规定试验车辆必须在195秒的时间内,完成这15个工况一个循环的运行,完成全部试验需要进行4个循环的十五工况运行,约需时间780秒。即试验员驾驶试验车辆,在底盘测功机上按照给定的十五工况车速运行4个循环约13分钟的时间;与此同时,取样系统用环境空气连续稀释车辆排出的尾气,并将一定比例的已稀释样气送入取样袋;待全部15个工况计4个循环的车辆运行结束之后,综合分析仪对取样袋中样气的污染物(一氧化碳CO、碳氢化合物HC、氮氧化物NOx、二氧化碳CO2)浓度进行分析,并计算出整个试验过程中(指780秒)各种污染物的平均排放量——单位:克/试验或克/公里。这就是人们常说的十五工况法。十五工况的最高车速是50公里/小时,平均车速为19公里/小时,与当时我国一些大城市城区内的平均车速较为接近。1999年国家环保总局对GB 14671.1-93《轻型汽车排气污染物排放标准》及其试验方法都进行了修订。因为,随着经济建设的迅猛发展和现代化进程加快,十年前制定的标准不能满足环境保护和可持续发展的需要。修订后的标准号为GWPB-1 1999《轻型汽车污染物排放标准》。该标准不仅大幅度地加严了轻型车的工况法排放限值(要求单车CO、HC、NOx的排放量都减少80%-90%以上),而且也对试验方法—主要是试验工况进行了修改。修改后的试验工况由原先的ECE工况(即十五工况)改为ECE+EUDC工况,即在原有的15个工况4个循环的基础上,增加了一个400秒的EUDC工况循环(即城郊高速公路工况)。试验车辆在底盘测功机上按照下图20的车速-时间工况行驶,该工况包括怠速、加速、等速、减速等四个循环的ECE工况和一个循环的EUDC工况,运行时间也由ECE工况的780秒增加到1180秒。EUDC工况一个循环为400秒,最高车速为120公里/小时,平均车速为62.6公里/小时。取样和分析的设备和方法都没有改变,同原先的十五工况法一样。表10为该试验循环的基本参数。
表10  试验循环基本参数
      基 本 参 数        ECE        EUDC
                  一般车辆        LP (低功率车辆)
平均车速           km/h           19.0             62.6            59.3
每循环有效行驶时间   s           195             400            400
每循环理论行驶距离  km           1.013             6.955            6.594
最高车速           km/h           50             120            90
最大加速度         m/s2                      0.833            0.833
最大减速度         m/s2                     -1.389           -1.389
摘自袁盈 肖亚平 傅立新编著的《机动车污染控制100问》
发表于 8-8-2012 21:05:48 | 显示全部楼层
太有技术含量的 大家一般都看不懂  我就没怎么看懂 ,不好意思回
发表于 9-8-2012 11:27:00 | 显示全部楼层
排放测试标准的历史   见识了
 楼主| 发表于 10-8-2012 13:47:00 | 显示全部楼层
还是有识货的  佩服 还以为现在都没人知道这个了
发表于 19-5-2013 23:12:24 | 显示全部楼层
请教一下,有谁知道ECE十五工况都是怎么确定的吗?
问题一:道路行驶的车辆工况各异,如何定出一个标准工况来代表所有车辆的大概状态?
问题二:十五工况,是根据具体的数据,还是专家组按自己的分析判断,觉得需要设置怠速、加速、减速……,随机制定?
GMT+8, 9-5-2026 01:55 , Processed in 0.388020 second(s), 37 queries .
