  • 5594查看
  • 8回复
[讨论] 发动机曲轴箱强制通风系统 烧机油问题!
发表于 8-7-2012 08:53:36 | 显示全部楼层
继续优化迷宫
 楼主| 发表于 26-6-2012 22:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴箱强制通风系统的原理和结构我就不说了,直接说问题!
一款1.0L排量、直列卧式发动机,自然吸气,16气门 、直压式挺柱...   老出现烧机油问题,检查发现进气歧管稳压腔有机油,气缸盖罩组件迷宫无问题、PCV阀无问题。
然后多次做油气分离试验10小时分离10g~50g机油(在进气歧管和PCV阀接上一个瓶子,工况试验之后称瓶子里面机油重量)。
多次改进迷宫罩板无明显效果,纠结中。。。
问题请教:1、这样的发动机机油消耗量多少算正常(10h工况试验);
                 2、大家在这方面有什么办法呢(优化迷宫罩板,不能用油气分离器、)........
由于三维数据发不出来,所以这里无法向大家展示迷宫结构,请见谅。。。
 楼主| 发表于 12-7-2012 10:42:06 来自手机 | 显示全部楼层
qijian060208 发表于 8-7-2012 08:53
继续优化迷宫
现在在改迷宫罩板,还有进气口位置等,好像有点效果
发表于 15-7-2012 21:13:39 | 显示全部楼层
这样的机油消耗量如果是总消耗量应该算正常,可参考 (发动机的机油消耗: http://wenku.baidu.com/view/47c41a3e376baf1ffc4fad0a.html ) ,如果希望优化迷宫以降低机油吹漏量,建议的一些原则如下: 降低流速、增加接触面积、降低温度,目的是加快油气凝结减少吹出量,优化迷宫常犯的错误是过度增加接触面积、过度复杂的通道反而加快流速,使机油不易附着在迷宫壁面被吹出
    发表于 19-7-2012 19:20:23 | 显示全部楼层
    可以采用其他的油气分离器试试,因为迷宫式油气分离器相对来说分离效率比较低。
     楼主| 发表于 21-7-2012 20:57:48 | 显示全部楼层
    不可能增加其他啦,那样成本会增加
    发表于 24-7-2012 13:39:00 | 显示全部楼层
    1、确定活塞漏气量是否正常;如果超过要求,改进活塞环;
    2、如果活塞漏气量与PCV阀匹配无问题,显然迷宫的设计是存在问题的;改进设计;
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 24-7-2012 20:31:21 | 显示全部楼层
      这是德系发动机的通病,由于工况法中有倒托工况。在这种工况下进气道真空度较高,当真空度超过机油的饱和蒸汽分压力的临界值,机油开始蒸发。为了解决这个问题,建议在进气道加装泄压阀。
      本人建议:泄压阀的真空度限定值 以倒拖2200-2500转/分的数值为好。
      由于限制了进气道的真空度,这样就减小发动机的倒拖功率。在工况测试时油耗可降低10%。
    GMT+8, 30-4-2026 12:47 , Processed in 1.001483 second(s), 51 queries .
