  • 952查看
老别克车的毛病
发表于 27-6-2012 19:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有01款老别克跑了20多万公里,现在出现一新毛病怠速正常,行驶 中发动机在2000--2500时(自动挡)加不上油。加不上油时用金德KT600诊断为不固定缺缸(有时缺2缸,有时缺3缸或4缸),(更换过火花塞,高压线,点火线圈,点火模块,节气门位置传感器,EGR阀无效,油压正常,洗过喷油嘴)其数据流为:
发动机2066转/分,
设定怠速700转/分,
起动ECT80.1度,
ECT85度,
启动IAT51.1度,
IAT41度,
MAF频率5203赫兹,
MAF35.43克/秒,
发动机负载51.91%,
IAC位置36计数
TP传感器1.84伏,
IP角度0.0%,
大气压力4.81伏,
大气压力1.2千帕,
MAP0.0伏,
MAP10千帕,
HO2S传感器1结果就绪,
HO2S传感器1 151.8,
HOS2交叉计数0,
短期燃油调整 -11.82,
长期燃油调整 -8.69,
环路状态关闭,
点火提前交38.5度,
爆震点火延迟0.0度。[望高手指点]
发表于 31-7-2012 18:00:12 | 显示全部楼层
更换换油泵吧
GMT+8, 27-7-2025 09:11 , Processed in 0.365138 second(s), 33 queries .
