  • 1857查看
  • 8回复
哈飞路宝空调不工作
发表于 8-7-2012 00:58:31 来自手机 | 显示全部楼层
加个继电器?加在哪?怎么加
 楼主| 发表于 28-6-2012 19:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈飞路宝空调不工作,氟没少,压力开关正常,温控开关正常,水温正常,A/C开关,保险丝继电器也没事,电脑检测无故障,就是ECU不给搭铁信号给空调继电器,差了半天没差出毛病,谁遇到过指点一下啊~~谢了。。。
 楼主| 发表于 30-6-2012 23:12:13 | 显示全部楼层
没人指点一下么
 楼主| 发表于 3-7-2012 19:24:49 | 显示全部楼层
没解决呢,ECU和线路也检查过了没问题,车主要用车,现在只是改线路加个继电器出厂了
发表于 2-7-2012 15:32:45 来自手机 | 显示全部楼层
解决了吗?
发表于 9-7-2012 00:04:00 来自手机 | 显示全部楼层
俺楼主的说法我觉得是线路问题..不知道对不对?望高手指点!
发表于 9-7-2012 09:27:04 | 显示全部楼层
首先要看看空调的工作条件慢足了吗 在数据流里 你说水温正常 你是看表上的还是数据流李的
 楼主| 发表于 20-7-2012 20:20:07 | 显示全部楼层
当然是看数据流的啊。。
 楼主| 发表于 20-7-2012 20:21:02 | 显示全部楼层
线路一条一条的量过的
GMT+8, 7-5-2026 07:30 , Processed in 0.774025 second(s), 45 queries .
