  • 1075查看
凯越经常等红灯熄火 是自动档的
发表于 28-6-2012 22:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一别克凯越 是自动挡的 经常是在等红灯时熄 火一开始以为是怠速马达不好 清洗  然后是更换 还是不行    然后是更换集气门总成 换了好几个都不行 别的车子都好的 结果跑到4S店  说是怠速马达  我们都换了好几个了总成了 结果没换  喷油嘴清洗了  火花塞更换 缸线更换 汽油滤芯更换  还是不好  应该换的都换了  还是不好   求解  希望大师指导
发表于 24-9-2012 19:21:16 | 显示全部楼层
电脑板插头重新插一下,不行用铁丝扎住
发表于 24-9-2012 15:09:36 | 显示全部楼层
你这个等红灯时,档位是在哪个档位?电脑板检查过没?
发表于 26-9-2012 10:17:22 | 显示全部楼层
说明故障前的具体情况
发表于 5-10-2012 21:35:54 | 显示全部楼层
很有可能是油泵压力不够,把油泵换掉我就不信它不好,
发表于 6-10-2012 00:11:19 | 显示全部楼层
根据你反应的情况,很明显是电路方面的故障,但要锁定燃油系统的控制电路,还是点火系统的电路故障,还要根据实际情况检查确认,另外我们不要忽略的就是搭铁线是否有松动!希望我的分析对你有帮助
发表于 6-10-2012 13:50:46 | 显示全部楼层
调整一下节气门的初始位置就可以了
GMT+8, 10-5-2026 09:30 , Processed in 0.474205 second(s), 38 queries .
