  • 1960查看
[求助] 车身零部件逆向各类孔如何区分?
发表于 2-7-2012 19:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
白车身Benchmark逆向分析中,对车身零部件上的孔位如何进行区分呢?比如线束孔,漏液孔,定位孔,工艺孔等……这些孔外型上都有哪些特点呢?求指点!!
发表于 4-7-2012 22:33:59 | 显示全部楼层
我个人理解:  漏液孔是工艺孔的一种,主要分布在钣金件容易积液的地方,一般在钣金的装配最低点一般都会设置漏液孔,漏液孔一般不会太小r>10
                      线束孔是为电器的线束服务的有的做为线束固定用,有些用于线束过孔,固定孔一般为长远孔只要控制短边精度即可,过孔一般则教随便,也较大,
              定位孔的要求最为严格,定位孔一般于整车坐标中的某个基准面有一定的关系,一般会在其周围其台以保证其精度
这些孔其实都是从功能上去划分的,不同类孔在制造的时候控制度不一样,其中定位孔精度最高。要区分他们就只能去实际中去结合他们具体的功能来区分,单纯的说一个孔是没有意义的
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    难过
    18-3-2017 12:42
    发表于 7-7-2012 08:36:40 | 显示全部楼层
    拆车时做好记录,像线束过孔应该很容易发现,漏液孔有不少应该用堵盖堵住的,
    再就是一些腔体如果没有封闭,涂装时肯定有涂装液进去这时上面必须有漏液孔。工艺孔范围太广了。定位孔有的大件上的腰孔就应是的
    定位孔需要自己分析下,它一般应该是比较标准的孔,因为定位销应该是标准件
    发表于 10-8-2012 21:37:58 | 显示全部楼层
    安装孔:R3,R3.5,R4,R4.25(内饰卡扣),R6,R6.5(安全带),R7,R8、、、、钥匙孔,长圆孔(和圆孔配合出现)
    焊接过孔:看里面是否有焊点
    漏液孔:在不好漏液的部位(没有孔就形成封闭腔的部位,易积液的部位,不透气的部位),大件很多腰孔,小件及局部用圆孔
    线束孔:R3.25常用
    定位孔:尺寸与件的大小比较和谐,R3——R20,一般在件上呈对角分布,一个圆孔一个腰孔或两个圆孔。
    见过密封条和亮条的孔有R2.1等尺寸
    还有钥匙孔就是安装调整用的了
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    17-8-2015 22:35
    发表于 11-8-2012 15:42:32 | 显示全部楼层
    一般做整车逆向数据前都有拆车的相关报告,应该有个孔位信息表的
    GMT+8, 16-6-2026 04:46 , Processed in 0.812765 second(s), 43 queries .
