  • 10995查看
  • 14回复
07年别克君越TC灯亮
 楼主| 发表于 3-7-2012 21:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆07年君越:2.4L;自动档。最近TC灯亮,一打开点火开关(未启动发动机),自检后TC灯会熄灭,但马上又会重新亮起,用X431检测,在发动机和ABS系统里都没有故障代码,查看数据流也没有不正常的地方,该车动力正常,行驶中也没有任何异常,只是TC灯无法熄灭(TC开关正常)。求通用车型的高手指点!
发表于 3-7-2012 21:34:45 | 显示全部楼层
该车也到当4S站检查,用通用专用检测仪也无故障代码。
发表于 3-7-2012 23:34:06 | 显示全部楼层
查一下轮速传感器吧
 楼主| 发表于 4-7-2012 06:42:21 | 显示全部楼层
查看ABS数据流,4个轮速传感器都很正常,该车ABS灯并不会常亮不熄。只是TC灯常亮。
发表于 4-7-2012 13:18:27 | 显示全部楼层
驾驶员位置在仪表台上有TCS开关,把它关了试试。
 楼主| 发表于 4-7-2012 21:33:51 | 显示全部楼层
TCS开关已经关了
发表于 4-7-2012 22:18:02 | 显示全部楼层
如果轮速传感器确定没问题,那就是你TC开关线路故障,常接通了
 楼主| 发表于 6-7-2012 22:23:50 | 显示全部楼层
TC开关应该是好的,我从ABS中可以读出TC开关的数据,
发表于 26-7-2012 18:43:34 | 显示全部楼层
进排气凸轮轴位置传感器的问题
发表于 1-8-2012 17:29:44 | 显示全部楼层
重点检查一下各传感器及线路
发表于 3-8-2012 19:41:20 | 显示全部楼层
你量一下 进.排气凸轮轴位置电磁阀看看电阻是多少. 假如大于16欧姆 换两个电磁阀就好了
发表于 13-9-2012 20:30:49 | 显示全部楼层
把进排气凸轮轴执行器拆下来看看,如果脏了要清洗一下。
发表于 11-10-2012 14:44:07 | 显示全部楼层
如果上面的方法都试过,就查看下空气流量传感器 的数据 不在正常范围就更换试下
发表于 11-10-2012 19:12:56 | 显示全部楼层
分享一个我碰到的案例
电脑检测报排气凸轮轴传感器信号不良,检测传感器三根线都正常,输出信号也正常,和另外进气凸轮轴传感器进行互换(2个信号一样)
最后更换了发动机缸盖前面排气凸轮轴油压控制阀,故障码清除,然后进行路试,发动机故障灯和动力牵引TC灯不再点亮。
希望对你有帮助!
发表于 5-11-2012 16:04:29 | 显示全部楼层
z这TC灯影响很多啦!还有就是波箱也有问题。。。。。你挂挡的时候有问题没啦‘1
GMT+8, 7-5-2026 20:18 , Processed in 1.242042 second(s), 56 queries .
