  • 2537查看
  • 9回复
人体三角形请教
发表于 4-7-2012 10:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教UG里面的人体坐姿三角形到底有些什么作用?是不是坐姿一定要满足一个合适的三角形。请高人指点!谢谢
    发表于 21-7-2012 18:35:22 | 显示全部楼层
    这个没什么用,校核的时候主要是校核各个角度(脚角,膝角,躯干角,靠背角)看其是否符合推荐的角度,还有就是校核操纵空间;三角形其实是几个硬点值
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 29-7-2012 21:46:33 | 显示全部楼层
    UG的人机三角形只适用于欧美车型的轿车,对于其他车不适用,仅能作参考
    发表于 6-3-2013 23:09:20 | 显示全部楼层
    这个跟舒适度相关,但也不存在绝对的舒适,要看怎么取舍
  • 签到天数: 4 天
    发表于 27-3-2013 23:51:44 | 显示全部楼层
    路过,不一定要满足,只是SAE的推荐,不适用所有车型
    发表于 31-3-2013 15:07:36 | 显示全部楼层
    个人觉得尽量满足吧,但不是主要,因为汽车设计过程中总是会有一些东西要牺牲的,比如满足三角形了,视野却变差了或者满足视野了,头部空间又差了,这个就要看你怎么去取舍了。大前提是先满足法规,其次满足人机
    发表于 16-9-2013 17:41:10 | 显示全部楼层
    我公司现有车型中就有没有满足人机三角形的,下面那个脚角点变红了,个人觉得三个点中不要使两个以上的点变红,如果不能满足,最好也不要相差太大
    发表于 24-11-2013 01:49:39 | 显示全部楼层
    请教楼上提到的是哪个SAE推荐值?谢谢
    对于一类车是不是有个统计值之类的?猜测哈
    发表于 6-1-2014 21:55:15 | 显示全部楼层
    几乎没有见过三角形全绿的
    发表于 26-1-2014 12:20:11 | 显示全部楼层
    所以现在坐椅、方向盘可调节的越来越多了。
    数字是死的,工程是活的,多体验。
    GMT+8, 10-5-2026 07:06 , Processed in 0.610625 second(s), 46 queries .
