  • 3357查看
  • 15回复
别克赛欧空调不冷,打压到二十漏到十五不漏了,加药水只能管几天
发表于 5-7-2012 08:23:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克赛欧空调不冷,打压到二十漏到十五不漏了,加药水只能管几天。
发表于 17-8-2012 11:48:59 | 显示全部楼层
空调压缩机前油封泄露
发表于 20-8-2012 22:59:48 | 显示全部楼层
空调压塑机有渗漏
发表于 21-8-2012 03:29:37 来自手机 | 显示全部楼层
检查气门心
发表于 21-8-2012 23:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
好好检查一下,  肯定有地方漏  哈哈
发表于 22-8-2012 20:47:29 | 显示全部楼层
加荧光剂,检查漏点
    发表于 25-8-2012 15:52:08 | 显示全部楼层
    不行吧管子密封圈都换了没几个钱的
    发表于 3-9-2012 13:44:57 | 显示全部楼层
    如果要全面解决最好是把所有的组件撤下来加压到25bar左右,然后放在水里就可以把问题检查出来,我分析应该是蒸发箱有沙眼
    发表于 3-9-2012 22:59:38 | 显示全部楼层
    漏是肯定漏了,加药水能用上几天的话,应该不会是硬的东西漏
    最有可能是气门芯或橡胶管子哪里有漏
    发表于 7-9-2012 17:59:05 | 显示全部楼层
    如果在表面看不出,可能事蒸发箱的事
    发表于 13-9-2012 16:03:06 来自手机 | 显示全部楼层
    建议你把整套空调管道拆下来(不是很麻烦),然后打压,放到水里试漏
    发表于 13-9-2012 23:17:58 | 显示全部楼层
    应该是压缩机漏了,前油封漏,运转时才漏,你把压缩机离合器拆下看一下
    发表于 10-11-2012 02:05:56 | 显示全部楼层
    压缩机是否正常工作,导管有漏的话这是常见现象
    发表于 17-11-2012 19:11:15 | 显示全部楼层
    压缩机吧,这种情况先看压缩机是否有油污,如果干燥,就有可能是管子的问题了,最后才会考虑蒸发箱的问题,一般大众汽车都是蒸发箱的问题,大众汽车的蒸发箱很容易坏啊
    发表于 6-12-2012 14:35:28 | 显示全部楼层
    这个不需要捷径哦,简单两个字“查漏”,方法你会的
    GMT+8, 26-4-2026 14:30 , Processed in 1.081657 second(s), 57 queries .
