  • 4108查看
  • 9回复
五菱车主控继电器问题
    发表于 5-7-2012 14:09:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    柳州五菱车,1.05机头,西门子系统,在关电门的情况下,主控继电器仍然吸合工作,Ecu控制主控继电器负极,检查到Ecu针脚.关电门时仍然导通,EcU电源.搭铁正常,为什么关了电门主控继电器仍工作,望各路高手指导
    发表于 5-7-2012 15:40:20 | 显示全部楼层
    关闭电锁后熄火吗?如果熄火,关闭电源电脑控制线还打铁就先把下电脑插座试试,如果不打铁证明电脑有问题,如果还打铁检查继电器负极到电脑控制线是否和打铁短路,实在不行就将继电器控制火线接到电锁on之后。如果不熄火那要检查电锁部分了或外接线了。
     楼主| 发表于 5-7-2012 16:05:18 来自手机 | 显示全部楼层
    多谢二楼指教,关电门车能熄火.把电脑上的主控继电器控制的针脚挑出检查电脑端针脚还是搭铁.
    发表于 6-7-2012 14:40:52 | 显示全部楼层
    换电脑吧
    发表于 6-7-2012 19:49:55 | 显示全部楼层
    4楼说的对 如果能熄火说明电锁控制的151正常  把主机电器控制端挑掉 电脑端还打铁 就说明电脑控制有问题了
    发表于 27-9-2012 18:18:24 | 显示全部楼层
    等几分钟看看继电器是否弹开,弹开的话,不用修理,那是电脑在保存行车数据。始终不断开,换电脑。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 3-12-2012 21:01:02 来自手机 | 显示全部楼层
    线路有没有破损的地方仔细检查一下
    发表于 7-2-2013 10:57:54 | 显示全部楼层
    我的车子和楼主的一样,不知楼主怎么解决的,希望告知一声~
    再有,我自己想的方案是在acc上接一个继电器,然后把开点串入主继电器的线圈电路中,只是我对汽车的布线
    很陌生,希望高手能指点一下~
     楼主| 发表于 19-2-2013 13:55:37 | 显示全部楼层
    再有,我自己想的方案是在acc上接一个继电器, ...
    按照照常二楼方法处理
    发表于 3-3-2013 20:20:47 | 显示全部楼层
    田园士心 发表于 19-2-2013 13:55
    按照照常二楼方法处理
    好久没来了,就听你的吧,简单且低成本~~~
    GMT+8, 29-7-2025 07:46 , Processed in 0.880636 second(s), 48 queries .
