  • 3469查看
[汽油发动机] 长安之星S460无法启动或启动后动力不足,加不上油求解
发表于 5-7-2012 16:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 12-7-2012 23:06:23 | 显示全部楼层
读故障才能分析。
无法起动及怠速困难多半是步进电机的问题:1、步进电机线束松动,或松脱。插拔一下。2、步进电机旁通孔堵塞。清洗下。
发表于 14-7-2012 09:01:23 | 显示全部楼层
供油不畅,检查油轨、喷油器是否畅通。
发表于 17-7-2012 21:45:30 | 显示全部楼层
1、就像一楼说的看看是不是步进电机问题  2、再看二楼所说的问题  3、长安S460 电喷汽车 对汽油压力要求比较高油压一般在0、3到0、4之间  拔掉汽油滤芯街上油压表发动一下车 看看油压是不是达标   不达标的话就是汽油泵的问题  要拆油检查汽油泵          1、2两种可能不是很大  一般都是汽油泵有问题
发表于 20-7-2012 21:30:24 | 显示全部楼层
原因比较多如果你所说的能够启动,但启动后就出现加速没力的现象造成发动机没力的原因主要有如下问题
1、能够起动也表明了有火有油主要看看点火的能量和点火正时另外检查火花塞是否有严重的积碳问题
2、检查燃油的压力包括燃油滤清器油泵喷油嘴以及调节器
3、检查控制系统是否正常
4、检查进气歧管有没有堵塞
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 30-4-2026 12:47 , Processed in 0.933093 second(s), 43 queries .
