  • 1155查看
[求助] 恒排量和变排量转向泵问题
发表于 6-7-2012 16:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道恒排量转向泵跟变排量转向泵的内部结构区别在哪里?从动力经济性考虑,变排量转向泵相对来说更理想一些,求高人指点下迷津
发表于 9-7-2012 16:29:09 | 显示全部楼层
转向泵?
我有了解过发动机润滑泵。
给你一点信息。
这种泵一般是摆线齿轮泵或者直齿轮泵
如果是机械驱动,摆线齿轮泵那他可以做成恒排量也可以做成变变排量的:
摆线齿轮泵内外转子有一个偏心距,此偏心距就可以调节排量,偏心距保持不变则为恒排量。
变排量泵可以根据发动机转速来调节油泵流量,发动机转速越高,需要的润滑油量越大,泵则可以调大流量。发动机转速小,流量则变小,这样就可以减少能耗。
转向泵 不知道是不是同样的,转向泵没准是电机驱动的泵,那流量就更好控制了。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
 楼主| 发表于 10-7-2012 10:12:30 | 显示全部楼层
incredible211 发表于 9-7-2012 16:29
转向泵?
我有了解过发动机润滑泵。
转向泵是发动机通过皮带轮或三角轮毂驱动的。我明白恒排量的转向泵,但是没有看过变排量的泵,所以有人提到的时候就想了解下  谢谢你
GMT+8, 7-11-2025 04:26 , Processed in 0.480734 second(s), 36 queries .
