  • 1207查看
[汽油发动机] 求教发动机问题~
发表于 6-7-2012 19:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
单缸4冲程汽油发动机,把曲轴箱拆开更换密封垫,拆装过程中油路一直是关着的,曾经翻转过发动机,安装完成后,发动机启动不了(曾启动过一次,然后很快熄火,之后就再启动不了),油路打开了,汽油机油都有,拆装之前都是正常的。请教高手,是哪里出问题了?
发表于 14-7-2012 20:41:12 | 显示全部楼层
能说的详细点吗?更换什么密封垫?你把油底壳拆了,然后更换了哪里的密封垫?现在油底壳一般都是涂胶密封的啊
发表于 14-7-2012 21:00:16 | 显示全部楼层
油路里有空气没啊?
发表于 16-7-2012 15:32:12 | 显示全部楼层
拆的时候没有做记号吧?你的车子估计正时不对吧?
    发表于 18-7-2012 19:50:27 | 显示全部楼层
    检查一下电池是否馈电
    发表于 20-7-2012 15:39:08 | 显示全部楼层
    是不是应该检查一下电池哟
    发表于 16-8-2012 21:10:40 | 显示全部楼层
    你把发动机翻转了,里面的机油是后来加的还是里面一直有的,可能机油使发动机出了问题
    GMT+8, 30-4-2026 13:12 , Processed in 0.540878 second(s), 43 queries .
