  • 18200查看
  • 16回复
[求助] 软模开发是干什么的啊?
发表于 9-7-2012 21:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道汽车工装开发中的软模开发是干什么的啊?
 楼主| 发表于 4-8-2012 17:00:45 | 显示全部楼层
我现在把我知道的一点资料给大家分享一下:
白车身的软模模具有两类:1.一种就是一些可以反复利用的材料,制造的中熔点/低熔点的合金模具,至于这个熔点是怎么定义的,何为低何为中,为何以熔点来定义,我就不得而知了,希望知道的大侠来说说。目前世界上各大汽车公司通常都采用这种技术方法。2.第二种就是环氧树脂类或者聚氨酯类的模具,这种材料是不可重复利用的。
回复 支持 1 反对 0
发表于 11-7-2012 15:41:32 | 显示全部楼层
软模一般是在第一台手工样车出来后,进行小批量样车验证的,或进行试装的。
软模也就是软质模具,区别于钢制模具,因其所使用的软质材料(如硅橡胶、环氧树脂等)有别于传统的钢质材料而得名。
这些软模具可用作试制、小批量生产用注塑模,制造硬模具的中间过渡模和低熔点合金铸造模等。这些软模具具有很好的弹性、复印性和一定的强度,在浇注成形复杂模具时,可以大大简化模具的结构设计,且便于脱模。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-7-2012 16:03:01 | 显示全部楼层
软模我想应该也是制作快速样件时使用的硅胶模。用于小批量试制。制作方法叫作:真空注型 车灯、后视镜、门护板、仪表盘、格栅、翼子板、拉手装饰盖、汽车空调、进气管、歧管等等均可以使用硅胶模具制作出来。
    发表于 20-7-2012 00:08:52 | 显示全部楼层
    用于小批量验证,如果出现问题,还有 机会更改。如果直接开模,发现问题再修改代价很大。
     楼主| 发表于 4-8-2012 16:41:27 | 显示全部楼层
    感谢大家的回答啊,原来软模开发还有这么多的道道,看来小弟肤浅了。
     楼主| 发表于 4-8-2012 16:55:02 | 显示全部楼层
    liyc99 发表于 13-7-2012 16:03
    软模我想应该也是制作快速样件时使用的硅胶模。用于小批量试制。制作方法叫作:真空注型 车灯、后视镜、门护 ...
    详细的开发流程是什么呢?是像铸造模一样,一序一序的开发吗?我感觉不是这样的吧,要不然就不会叫快速模了。
     楼主| 发表于 4-8-2012 17:06:25 | 显示全部楼层
    对于料厚小余1.2的内板件,或者有ixie浅拉延的外板件,一般用铋锡合金模具,她的特点是制模的周期短,材料也可以循环利用,经济适用。对于大于1.2料厚的加强板或者要求比较搞的外板件,那就要用到一些锌合金的模具了。当然了,还有一些型面较为复杂的制件,用的是树脂模。
    另外还有一点就是说,据说梁类件用软模开发的精度比较低,只有60-70%左右吧,呵呵,不知道有木有说错。。。
    发表于 15-8-2012 17:36:50 | 显示全部楼层
    软模是试制用的,因为车型的开发在首批样件需要时间紧,和设计工艺结构的是否合理,以前的老的模具厂都开发,只是随着周期短了后现在的模具厂都不做了,而且现在的工艺成熟和机加工能力强。所以现在的软模基本只用于试制。
    发表于 26-11-2014 20:21:27 | 显示全部楼层
    用于验证ET阶段的工艺问题,为汽车钣金件开硬模打基础。
    4-5-2017 09:46
  • 签到天数: 7 天
    发表于 27-11-2014 11:06:15 | 显示全部楼层
    软模就是工程模,是生产小批量样品的,主要做样品用的吧   实验样品。至于模具用什么材料     这个我想应该都有不同的   主要考虑成本  时间   还有产量多少等因数
  • 签到天数: 6 天
    发表于 29-4-2015 23:08:31 | 显示全部楼层
    白车身的软模模具有两类:1.一种就是一些可以反复利用的材料, ...
    感谢,软膜分为树脂和合金的
  • 签到天数: 13 天
    发表于 16-10-2015 13:48:12 | 显示全部楼层
    武林败类 发表于 4-8-2012 17:06
    对于料厚小余1.2的内板件,或者有ixie浅拉延的外板件,一般用铋锡合金模具,她的特点是制模的周期短,材料 ...
    正解。这个版块里问软模,必然是问白车身冲压模相关的,答注塑软模硅胶模之类的确实是跑偏了
    发表于 18-10-2015 22:10:24 | 显示全部楼层
    学习了,
    发表于 1-11-2015 11:01:06 | 显示全部楼层
    所谓软模具,是相对于正式量产使用的刀口硬度在HRC58~63的硬模而言的,当然指的是车身的冲压模具,并不是注塑模具。
    由于量小,要求低,模具材料都是使用便宜的模具钢,并不进行热处理,硬度在HRC35左右。这叫软模。
    当然相比橡胶,还是很硬的。
    GMT+8, 24-1-2026 02:18 , Processed in 0.391330 second(s), 47 queries .
