  • 3903查看
  • 12回复
[发动机标定] 在台架上如何调出发动的爆震状态
发表于 10-7-2012 16:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在发动机台架上,选择怎样的工况才能调出发动机爆震的状态?
发表于 17-7-2012 08:50:19 | 显示全部楼层
爆震的原因
    在说到爆震原因前,我们先要了解两件事。
    第一, 混合气在燃烧室内燃烧,其火焰是由点火点以“波”的方式向四周扩散,所以从点火到油气完全燃烧需要一段短暂的时间。
    第二,油气虽然需要靠火花塞点燃,但是过于高温、高压的环境也会使油气自燃。
    一般的爆震是因为燃烧室内油气点火后,火焰尚未完全扩散,远程未燃的油气即因为高温或高压而自燃,其火焰与正规燃烧的火焰撞击而产生极大压力,使得发动机产生不正常的敲击。
造成爆震最主要有以下几点原因:
  一、点火角过于提前:
    为了使活塞在压缩上止点结束后,一进入动力冲程能立即获得动力,通常都会在活塞达到上止点前提前点火 (因为从点火到完全燃烧需要一段时间)。而过于提早的点火会使得活塞还在压缩行程时,大部分油气已经燃烧,此时未燃烧的油气会承受极大的压力自燃,而造成爆震。
  二、发动机过度积碳:
    发动机于燃烧室内过度积碳,除了会使压缩比增大(产生高压),也会在积碳表面产生高温热点,使发动机爆震。
  三、发动机温度过高:
    发动机在太热的环境使得进气温度过高,或是发动机冷却水循环不良,都会造成发动机高温而爆震。
  四、空燃比不正确:
    过于稀的燃料空气混合比,会使得燃烧温度提升,而燃烧温度提高会造成发动机温度提升,当然容易爆震。
  五、燃油辛烷值过低:
    辛烷值是燃油抗爆震的指标,辛烷值越高,抗爆震性越强。压缩比高的发动机,燃烧室的压力较高,若是使用抗爆震性低的燃油,则容易发生爆震。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
回复 支持 1 反对 0
    发表于 10-7-2012 16:56:35 | 显示全部楼层
    低速高负荷爆震很明显
    发表于 10-7-2012 16:58:50 | 显示全部楼层
    低速高负荷爆震很明显
    发表于 11-7-2012 09:40:47 | 显示全部楼层
    要不点火早一点
    发表于 11-7-2012 15:39:03 | 显示全部楼层
    点火提前角过于提前也可能造成明显保证,有条件的话接上燃烧分析仪看一下,可以看到爆震信号。
    发表于 16-7-2012 22:57:00 | 显示全部楼层
    在发动机台架上固定转速与节气门开度,将点火角度从上死点前10度左右开始提早,此时扭拒会逐渐增加,如此可以找出最大扭拒的点火提前角,通常在高速低负荷时点火提前角可以调到40~50度还不会发生爆震,爆震发生时很容易由声音判断,此时将点火提前角逐渐延后,一直到爆震声音似有若无,此时点火提前角就是爆震临界点,将此爆震强度用爆震感知器或燃烧分析仪设定为警示值,此后的ECU标定作业都不可超过,发动机可以在轻微爆震下短时间作业,但爆震很容易在不知不觉中损害发动机,而且对发动机的损害是累积的
    发表于 12-11-2012 20:51:26 来自手机 | 显示全部楼层
    可以用耳机,在大负荷下,加大点火角就有可能产生爆震
    慵懒
    15-3-2016 09:06
  • 签到天数: 9 天
    发表于 15-3-2016 16:03:14 | 显示全部楼层
    为了安全起见,可以先接上燃烧分析仪或者音箱,然后将发动机调至扭矩最大点,若没有出现爆震,此时可以一点点调大点火提前角,直至出现爆震,此时一定要注意缸压,因为提前角的增大会造成缸压超过极限值
    发表于 15-3-2016 22:44:33 | 显示全部楼层
    低速大负荷,点火角提前,听爆震音箱或看燃烧分析仪kppk或看INCA内爆震退角
    13-8-2015 20:55
  • 签到天数: 5 天
    发表于 15-7-2016 23:16:23 | 显示全部楼层
    新手来学习
    发表于 9-8-2016 18:30:06 | 显示全部楼层
    恩 有道理  见识见识
  • 签到天数: 8 天
    发表于 10-8-2016 00:40:18 | 显示全部楼层
    爆震临界点应该比较模糊吧。。有轻微爆震的趋势扭矩比较好。。。要把握住。。。
    GMT+8, 24-3-2026 15:21 , Processed in 0.635224 second(s), 50 queries .
