  • 11595查看
  • 48回复
[发动机台架] 请教发动机耐久试验问题
    发表于 10-7-2012 16:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [b][b]1.3L涡轮增压发动机,额定功率98kW/5500rpm,扭矩186Nm/2000-4000rpm,进行800小时循环耐久试验,运行近300小时后,功率明显下降,最大功率只有92kW左右,检查发动机台架上的增压器涡前涡后压力正常,90kpa左右,中冷前(涡后)温度较高160度,正常不超过120度,但中冷后进气温度正常,不超过45度,检查发动机缸内压力正常,起动时10bar左右。不知涡轮后(增压后)温度过高是不是对功率有影响,因为发动机试验时其他参数均正常,机油压力和温度,进气温度均在正常范围内,不知是何故导致功率下降,还请哪位给指点一下该故障的原因,谢谢!
    发表于 11-7-2012 11:19:11 | 显示全部楼层
    中冷后的进气温度和压力对发动机燃烧起作用,是不是中冷温度控制得不好?5度以上对功率就会有影响了。进气温度比以前高的话就容易引起爆震,功率会下降。
    火花塞状态正常么?
    如果自信发动机没问题,那只能看看测功机扭矩是不是不准了,用砝码挂标定臂检查一下,先不要重新标定。
     楼主| 发表于 11-7-2012 15:02:34 | 显示全部楼层
    中冷后进进气歧管的温度控制的比较好,基本在45度以下,正常范围内,而且之前中冷温度升高5度左右发动机功率基本没有变化,只是中冷前测的温度高(就是涡轮增压后进气温度)能达到160度,这点不太正常,一般是不超过120度的。至于火花塞,看了以后状态还可以,而且耐久试验间隔100小时是跟换一次火花塞的,更换新的火花塞之后,功率依然没有提高。如果说测功机扭矩不准,那可能性几乎很小,因为一个月之前刚标定过,正常测功机是半年标定一次的。之前别的发动机也在做试验,也没出现过此问题。我不是自信发动机没问题,我的意思是如果从发动机方面找原因的话还可以从哪些方面入手,请高手指教一下。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 12-7-2012 14:55:20 | 显示全部楼层
    中冷后的进气压力呢?如果进气(中冷后)温度和压力跟以前没变化,那不会影响到发动机燃烧。所以我个人认为不是这个原因影响到了扭矩。
    发动机环境间的温度会间接影响到中冷前进气温度。
    1.最近做试验,室内温度明显升高么? 另外,你们发动机的功率和扭矩是否经过环境因素修正了?
    2.有机会用INCA再看看是否有其他异常?
     楼主| 发表于 12-7-2012 15:05:41 | 显示全部楼层
    中冷后进气压力跟之前是一样的,中冷后温度也是正常的,环境温度控制在30度以下,按照国标来的。我说的功率下降都是修正后的功率,不是修正前的。
    发表于 12-7-2012 15:06:30 | 显示全部楼层
    另外,功率是呈什么趋势下降的?如果是阶梯性下降,那发动机出问题的可能性比较大,零件损坏和电控故障都有可能;如果是连续下降,那就有可能是机械性能恶化或者环境因素造成的。
     楼主| 发表于 12-7-2012 15:19:22 | 显示全部楼层
    能问一下提供回答的仁兄在哪工作,可否提供一下联系方式qq,可以探讨一下相关问题。
    发表于 12-7-2012 15:27:05 | 显示全部楼层
    我以前在一个外资企业做过6年的发动机测试,现在不做了。
    单位不能用聊天,我们可以私信讨论。
     楼主| 发表于 13-7-2012 09:46:31 | 显示全部楼层
    从发动机试验运行记录上看,该发动机是在一个时间段内功率突然下降,从之前的98kW下降到92kW左右,之后又运行一段时间,下降到90kW。
    顺便问一下仁兄现在从事什么工作?
     楼主| 发表于 13-7-2012 11:12:26 | 显示全部楼层
    从发动机试验运行记录上看,发动机功率下降是在一个时间段内突然下降的,从98kW下降到92kW,后来又运行一段时间后下降到90kW。
    问一下现在不做发动机试验从事什么工作?
    发表于 13-7-2012 13:10:52 | 显示全部楼层
    用INCA看看吧,光用台架数据判断还不够;中冷前温度高应该不是原因。
    慵懒
    9-8-2015 10:38
    发表于 16-7-2012 17:01:31 | 显示全部楼层
    跟中冷前温度高没多大关系,排气系统会不会有问题了?
     楼主| 发表于 17-7-2012 15:35:00 | 显示全部楼层
    排气系统背压、排温均正常。
    发表于 18-7-2012 15:44:36 | 显示全部楼层
    缸压有没有降低?气门间隙测量下,看有没有变化。
    发表于 23-7-2012 13:58:02 | 显示全部楼层
    首先看一下燃油压力,看看背压正常么,哪个不正常调哪个,如果这两个都正常那用INCA看看有无故障码,如果有故障码,查看,无大碍的清故障码,再试试,最好把性能对比数据发上来,要不不好分析
    GMT+8, 2-5-2026 09:26 , Processed in 0.946225 second(s), 54 queries .
