  • 17534查看
  • 23回复
大众朗逸保养灯手动怎么消
发表于 11-7-2012 10:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸保养灯怎么消啊 就高手指教
发表于 11-7-2012 22:31:28 | 显示全部楼层
应该和保莱的一样吧
发表于 12-7-2012 09:19:17 | 显示全部楼层
4S用专用解码器
 楼主| 发表于 12-7-2012 10:02:17 | 显示全部楼层
和宝来不一样 能手动消吗
发表于 12-7-2012 19:56:52 | 显示全部楼层
  有两种方法。。。拨杆式的仪表方法: 关闭点火开关,等待仪表中间的照明灯全部熄灭,然后打开点火开关并按下仪表中右侧的拨杆(同时进行),并保持10秒左右就OK!  按键式的仪表: 关闭点火开关,按下右侧的按键,保持不动,然后打开点火开关,再松掉右侧的按键,再快速的同时按下左右两侧的按键!(操作偏麻烦)
 楼主| 发表于 13-7-2012 14:53:22 | 显示全部楼层
hello2020 发表于 12-7-2012 19:56
有两种方法。。。拨杆式的仪表方法: 关闭点火开关,等待仪表中间的照明灯全部熄灭,然后打开点火开关并按 ...
两种都有用过了 还是不行啊
发表于 15-7-2012 23:47:53 | 显示全部楼层
我用5054或车博士
发表于 26-8-2012 21:09:02 | 显示全部楼层
仪表的俩个按住,电门打开关闭就OK
发表于 19-8-2012 00:05:28 | 显示全部楼层
钥匙开关超70就能自己动消除
发表于 19-8-2012 08:24:38 来自手机 | 显示全部楼层
用诊断仪。
发表于 24-8-2012 00:52:32 | 显示全部楼层
又学习到了新的 东西
发表于 15-9-2012 16:18:36 | 显示全部楼层
高人么?呵呵
发表于 16-9-2012 22:09:20 | 显示全部楼层
好像431诊断仪可以消
发表于 6-10-2012 10:00:02 | 显示全部楼层
按住复位键,关闭点火开关,等仪表灯熄灭,打开点火开关等待6秒后,自动熄灭,
发表于 6-10-2012 19:06:51 | 显示全部楼层
如果是两个小杆 关闭点火开关 按住右边的等仪表信息消失打开点火开关(手一直别松)等小扳子消失撒手    如果是两个按键  关闭点火开关  按住右边的按键别动 打开点火开关 出来小扳子后松开右手并快速把左右两个按键按先右后左的顺序快速按一下就好
GMT+8, 7-5-2026 04:14 , Processed in 0.531121 second(s), 49 queries .
