  • 2274查看
  • 9回复
汽车风噪评价
发表于 11-7-2012 11:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚刚毕业啊,刚工作就碰一难题:关于汽车的风噪评价有啥标准没啊?该如何分析呢?
发表于 13-12-2012 22:02:54 | 显示全部楼层
比较难,主要靠主观评价,测试用语音清晰度来判定
发表于 21-2-2013 16:49:05 | 显示全部楼层
风噪音是主观的判断 并无具体标准 风噪的评价应该在车型设计时考虑的 国内一般引进车型该款时很少会做风噪音的专门评价 有的话也是主观的判断
发表于 1-3-2013 21:14:48 | 显示全部楼层
风噪声主要由两方面因素决定:1、整车造型,风阻影响   2、整车密封效果,密封条的密封效果,对于密封条的检测一般可以通过使用超声波测漏仪进行检查,要求目标值控制在15dB以下即可
    发表于 21-4-2014 22:49:06 | 显示全部楼层
    sfk470235180 发表于 1-3-2013 21:14
    风噪声主要由两方面因素决定:1、整车造型,风阻影响   2、整车密封效果,密封条的密封效果,对于密封条的检 ...
    15dB?是不是太低了?怎么测得了?
    发表于 22-4-2014 15:15:34 | 显示全部楼层
    tangxiangl 发表于 21-4-2014 22:49
    15dB?是不是太低了?怎么测得了?
    15dB要求比较高,一般20以内都可以接受。
    具体方法是超声波测漏仪,将超声波发声器(有固定频率)置于车内,探枪(接收器)在车外密封处测试该频率噪声值。
    该方法优点在于简便,结果有一定参考性;缺点在于只是该频段的隔声效果,且是超声波,与人耳感觉不符。
    发表于 22-4-2014 15:22:08 | 显示全部楼层
    风噪在造型设计时就应考虑,从风阻仿真、烟流试验、风洞试验等仿真和试验中得到优化方向。
    当然也有经验设计及对标方法来确定造型方向。
    具体的评价方法国内外都目前没有。只有后期出现驾评,才能判定其扰人与否。如外后视镜、翼子板、三角窗等等。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 27-4-2014 23:01:45 | 显示全部楼层
    具体方法是超声波测漏仪,将超声波发声器(有固定频率)置于车 ...
    这个算是测量车的静态泄漏吧。在车门四周测量,密封条也是在关闭车门后测量车钣金周围吧?如果我表达正确的话,感觉20dB也是低了.这个对风噪的指导意义不大吧,风噪的诱因还是因为车在跑动时流场造成的。
    发表于 29-4-2014 17:20:19 | 显示全部楼层
    tangxiangl 发表于 27-4-2014 23:01
    这个算是测量车的静态泄漏吧。在车门四周测量,密封条也是在关闭车门后测量车钣金周围吧?如果我表达正确 ...
    对,这个只能评价静态泄漏。
    要评价动态泄漏,那就要借助CAE了,主要是门框变形量,胶条断面设计等等。
    测量就要花大价钱,需要带四立柱的风洞。
    发表于 1-5-2014 14:58:59 | 显示全部楼层
    594kully 发表于 29-4-2014 17:20
    对,这个只能评价静态泄漏。
    有道理,仿真感觉国内做的很少,困难啊。
    GMT+8, 4-5-2026 09:02 , Processed in 0.445713 second(s), 43 queries .
