  • 1380查看
09款cross polo两年,发动机出故障
发表于 13-7-2012 22:47:14 | 显示全部楼层
估计还是引擎电控系统的故障,应该和机械部分无关
 楼主| 发表于 12-7-2012 10:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人购入cross polo整整两年,12年年初的时候,仪表盘尾气排放指示灯亮了,去4S点说是有积碳,让我去跑高速,但我的车就是在跑高速的途中亮故障灯。清除故障灯之后,跑了两周又故障灯又亮了,去4S给车洗吊瓶,洗完后2天,灯又亮,此时我想对着4s点说一句fuck you!!!  前几天车快出保了,我去4s店彻底检查,这个师傅检查出发动机有问题,换了4个火花塞,还是不行,又换了3个点火线圈,检测没有问题了,可是,还得可是,跑了3天,故障灯又闪了,最终没有亮。我自己用电脑测试了一下,显示发动机有3个缸间歇性不发火,我清除故障后,开出去跑了一圈,不知道是心理原因,还是车有毛病,感觉特别不爽,回来再测,没有故障!然后我P档踩了几脚油门,数据显示有3个缸间歇性不发火,又出问题了,跟4s的师傅联系了过两天去修!请高手支招,问题出在哪?
       我真想问问这辆车有出场合格证吗?2年了,换了N多部件,1、转向开关(4s店给换了个没有后雨刷功能的,过两天还得去找4s)2、仪表的线路3、尾灯漏水4、排气管长锈5、后面polo长锈6发动机不好好工作!我想问问专业人员,我是不是可以向大众提出给我换辆新车啊!
发表于 12-7-2012 22:03:02 | 显示全部楼层
3缸气缸压力为多少,喷油嘴,气门有积碳导致气门关闭不严,电脑板!都要检查!
 楼主| 发表于 12-9-2012 12:27:31 | 显示全部楼层
最近又发现情况,故障灯亮跟下雨有关了,天一下雨,灯就亮,天晴了,跑一圈灯又灭了。
发表于 15-9-2012 16:00:46 | 显示全部楼层
楼主可检查下氧传感器,下雨点亮,很有可能是传感器与ECU之间的线束短路或开路,或者氧传感器本身故障,或者ECU本身的针脚有腐蚀,断脚,造成ECU监测不到数据,就判断排放超标,点亮故障灯。个人意见,仅供参考。
GMT+8, 8-5-2026 23:49 , Processed in 0.509337 second(s), 42 queries .
