  • 689查看
急急急,俺的宝宝打不着火了,大侠救救俺
发表于 13-7-2012 22:48:41 | 显示全部楼层
检查燃油泵和压力调节器以及止回阀。
 楼主| 发表于 12-7-2012 22:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
99款欧宝埃斯特拉,单点电喷,不容易发动,打着随即熄火,反复几十次又可以正常,熄火半小时又会犯病,油是满的,喷油嘴只在打车的时候喷油,随之不喷熄火,汽油泵是好的,油压也可以,求求各位大侠支个招吧。
发表于 18-7-2012 22:09:58 | 显示全部楼层
你首先加查下,在不喷油的时候线路是不是有电,区分机械毛病还是电路的,
发表于 17-7-2012 22:48:29 | 显示全部楼层
清洗节气体进气管道
要不检查继电器
发表于 19-7-2012 00:14:36 | 显示全部楼层
(1)有否防盜系统?如有先解码就OK.(2)曲轴位置传感器是否有信号输出给ECU"动态检测".一句话是点火系信号源有故障,最好读一下故障码再修,如你不是专业维修者,请不要乱来?
发表于 19-7-2012 06:26:05 | 显示全部楼层
欧宝车在机盖下面右减震旁边有一个保险丝,它是喷油嘴的保险丝,检查一下是否接触牢靠  可以换一个式式
GMT+8, 7-5-2026 07:30 , Processed in 0.989250 second(s), 48 queries .
