  • 6793查看
  • 14回复
福特研发REC 怎么样?
    发表于 13-7-2012 20:45:26 | 显示全部楼层
    在福特晚上经常开会很正常。因为中国在售福特车型基本在英国的福特研发中心设计, 中国和英国刚好有7个小时时差,经常要和英国那边开会的。 所以有部分会议就只能在晚上进行了。
     楼主| 发表于 12-7-2012 23:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    听说晚上经常要开会?晚上开会算加班吗?
    级别6和级别7 能拿多少?
     楼主| 发表于 12-7-2012 23:36:29 | 显示全部楼层
    自己顶,没人知道吗
     楼主| 发表于 13-7-2012 09:20:51 | 显示全部楼层
    没人知道吗,在线等
    发表于 13-7-2012 10:42:49 | 显示全部楼层
    晚上加班要和领导申请,看老板的喜好
    另外,REC没有什么六级七级岗位之分的,你的工资应该拿到手的没有6000元
     楼主| 发表于 13-7-2012 16:16:27 | 显示全部楼层
    研究生毕业三年进REC能拿多少?
    发表于 14-7-2012 13:09:42 | 显示全部楼层
    REC加班有工资的,你不用担心。。。。
    三年工作经验,不会拿到太多,乐观估计下7千
     楼主| 发表于 14-7-2012 23:28:54 | 显示全部楼层
    jaychou8610 发表于 14-7-2012 13:09
    REC加班有工资的,你不用担心。。。。
    七千是税前还是税后
    发表于 16-7-2012 11:25:08 | 显示全部楼层
    cjq_1030 发表于 14-7-2012 23:28
    七千是税前还是税后
    税前
    发表于 16-7-2012 21:18:49 | 显示全部楼层
    福特大概是13级,六七级的话应该算是supervisor级别了,也就是说一个部门里面的小主管了。比如发动机主管,闭合件主管等。至于那种刚一进去就是六七级的新生,这个是没多少钱的(你的领导可能是7级的,但是他下面没有什么兄弟,你自然就是6级了)
     楼主| 发表于 17-7-2012 11:11:16 | 显示全部楼层
    北落师 发表于 16-7-2012 21:18
    福特大概是13级,六七级的话应该算是supervisor级别了,也就是说一个部门里面的小主管了。比如发动机主管, ...
    您是福特研究院的吗?
    我听说supervior都是8级以上
    发表于 17-7-2012 22:00:43 | 显示全部楼层
    cjq_1030 发表于 17-7-2012 11:11
    您是福特研究院的吗?
    我听说supervior都是8级以上
    不是,路过的而已
     楼主| 发表于 30-7-2012 00:20:49 | 显示全部楼层
    还有人发表意见吗
     楼主| 发表于 1-8-2012 22:22:37 | 显示全部楼层
    顶一下1111111
    发表于 5-4-2015 14:42:52 | 显示全部楼层
    jaychou8610 发表于 13-7-2012 10:42
    晚上加班要和领导申请,看老板的喜好
    另外,REC没有什么六级七级岗位之分的,你的工资应该拿到手的没有6 ...
    你是福特的? 内部购车有啥优惠?
    GMT+8, 25-8-2025 19:58 , Processed in 0.362457 second(s), 45 queries .
