  • 2551查看
  • 10回复
汽车拉缸问题求助
发表于 13-7-2012 23:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到个情况,一个车子因为水温过高拉缸,但是痕迹比较轻微,我建议镗缸,但是司机说不想镗,问还有没有其他的办法,我也比较好奇,所以发个帖子问一下,当学习了
发表于 14-7-2012 08:33:56 | 显示全部楼层
不镗缸到时候会少水的水温还是会高的
    发表于 19-7-2012 22:29:29 | 显示全部楼层
    想把镗缸的钱也省了,到时就会付出更多的代价了!
    发表于 21-7-2012 08:34:05 | 显示全部楼层
    不镗缸废气会很大还要烧机油,以后还有机会导致活塞环断。。。 你把问题跟车主说严重点他就晓得厉害关系了。。以后要是不小心把机油烧完了还要把发动机干来稀烂。你先说来把他吓到在说三。哈哈
    发表于 21-7-2012 18:56:53 | 显示全部楼层
    哈哈,好几天怎么不给积分了,都不想说了。
    水温高的原因很多,这是另一个问题了,在此不讨论了,呵呵。
    拉缸的处理,现在讨论这个问题,现在的车拉缸的修理大部分是换缸套活塞等叫什么四配套,一般没有镗缸的。
    再就是,拉缸一般是活塞拉的厉害,缸套拉的轻,这是普遍情况,活塞是铝的吗软,楼主也说了这车 拉缸拉的很轻,说明缸套基本没什么问题,那么这种车的修理,一般换换活塞和活塞环就基本差不多了,没什么大的问题和后果,任何车的修理都是针对具体车的情况定修理方案,具体问题具体对待吗,哈哈。但这么修的前提是原来水温高的原因要先找到解决,要不修了也是白修,缺水造成的就不用找了,呵呵。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 23-7-2012 22:37:37 | 显示全部楼层
    现在镗缸的太少了...都直接换..
    发表于 26-7-2012 09:17:42 | 显示全部楼层
    如果是轻微拉缸,还可以用。但是一旦镗缸发动机就费机油,车没劲。实在不行换车吧。新的缸筒和活塞也用不长也不如原车动力好。
    发表于 28-7-2012 07:30:40 | 显示全部楼层
    不镗缸是绝对不行的
    发表于 30-7-2012 21:22:11 | 显示全部楼层
    同意5楼朋友的说法。
    发表于 1-8-2012 14:34:40 | 显示全部楼层
    现在的车辆修理,已经很少采用镗缸了,原因有:1、现在的配件精度都比较高,普通的镗缸精度不易保证;2、假如镗缸,需要配加大的活塞环,否则会影响燃烧室密封性;3、直接更换4配套,易操作,省时间,能保证更换后的发动机质量。
    发表于 2-8-2012 12:44:27 | 显示全部楼层
    干式缸套不用镗缸??
    GMT+8, 8-5-2026 23:49 , Processed in 0.744375 second(s), 49 queries .
