  • 2221查看
如何给“开锅”的发动机加水
发表于 30-7-2012 21:06:44 | 显示全部楼层
开锅后马上就要熄火啦,不然等一下下,发动机就会拉缸啦。要先弄清是在什么情况下车子才会开锅:一、少水,发动机或水箱,水管存在有漏水的地方。二、气缸垫冲掉了,电子扇电机或电路存在问题不工作了,水泵罢工啦,水箱堵住啦或水箱散热片堵啦不通风。冷却水得不到循环和散热,达到沸点。在这种情况下就要马上熄火,打开电火开关让电子扇转动来散热(有些车是有这种功能)或借有外力来散热达到降温。先想到这么多先!
 楼主| 发表于 15-7-2012 10:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
x
夏季天气炎热,车辆在行驶中,经常会遇到发动机“开锅”的故障。如何给“开锅”的发动机正确加水,也有很多小窍门。
一是发动机“开锅”后,不要立即停机熄火。如果立即停机熄火,通常会造成发动机“粘缸”或者“拉缸”。正确的做法是:使发动机怠速运转一段时间,利用冷却液的循环和风扇的运转来散热,降低机体温度,待温度降低后再熄火。发动机“开锅”后或在热机状态打开水箱盖时,应带上手套,用布捂住水箱盖,将盖拧松一点,先排出散热器中的高温蒸汽,再拧下散热器盖。特别需要注意的是:打开水箱盖时,人员尽量远离水箱,头部不要面向水箱,防止高温气体冲出烫伤。
二是在发动机“开锅”时,不要立即补充加水。在机体温度过高时加水,会造成发动机“炸缸”或缸盖变形。另外发动机“开锅”后,由于机体温度较高,冷却系管路中积聚大量热蒸汽,此时加水会使热蒸汽压缩在管路中不易排出,车辆再次启动后,热蒸汽易在发动机冷却管路中产生“气阻”,使冷却液循环不畅,流量减小,散热效果变差,导致发动机运转一段时间后,又会出现“开锅”现象。正确的做法是:发动机“开锅”后,应先怠速运转降温,待冷却管路中热蒸汽冷凝成水之后,再补充加水。此时冷却液中热蒸汽大量减少,“气阻”消失,循环畅通,散热功能恢复。
三是高级轿车发动机“开锅”后,补充加水时要及时排出冷却系中的热蒸汽。现代汽车冷却系统是一个密闭的循环系统,压力高于大气压,较高级别轿车的正常水温通常在90-95℃。在膨胀水箱与散热器之间有一蒸气管,加完水后,应拆下蒸气管,启动发动机怠速运转,使热蒸汽从蒸气管中排出,直到排出水为止。这样冷却系中的热空气才能排除干净,不会再次发生“气阻”和“开锅”故障。
发表于 19-7-2012 13:57:49 | 显示全部楼层
楼主的主意挺好,好好学学
发表于 19-7-2012 19:29:13 | 显示全部楼层
个人看法啊,不管对错仅供讨论,反正我的经验是楼主说的后面全对,就是前面的怠速降温,我不同意也不这么做,只要是发现开锅,不管是缺水还是其他的原因,第一反应就是靠边停车熄火找毛病,也无论是什么原因造成,停车后的第二个动作就是抽烟等车自然冷却,不烫手了就开始加水,不用等完全冷却,冰凉了再加反而不好,加水后马上发动车怠速运转再看变化情况。
发表于 23-7-2012 21:36:30 | 显示全部楼层
说的有道理啊
发表于 30-7-2012 22:10:40 | 显示全部楼层
开锅,应该拉开几盖,先怠速一会,加温开水
GMT+8, 9-5-2026 11:36 , Processed in 0.692898 second(s), 40 queries .
