  • 1463查看
宇通天气热空调不启动打滑,低压高,高压正常
发表于 16-7-2012 18:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调,大车宇通天气热空调不启动打滑,低压高,高压正常。低压2.5、 高压15(天气不是很热还是可以的).请教
发表于 16-7-2012 22:00:17 | 显示全部楼层
高压是经过冷凝器散热后的压力还是散热前的压力,压缩机打滑一般就是压力太高,原因可能是散热不好,清洗一下冷凝器看看
发表于 17-7-2012 20:10:16 | 显示全部楼层
吹风的方向有没有反呀,高压15KG这个数值是经过冷凝器后的压力还是在冷凝器前的压力数值呀,说明一下!如果高压接头在在压缩机至冷凝器之间的话,这个压力不算高,还有你讲的这两个压力数值是在多少转速下,环境温度是多少的情况下的呀,加油门到2000转的话数值又是多少?
发表于 17-7-2012 22:21:02 | 显示全部楼层
加了歪氟了,压缩机磨损,真空没抽干。
发表于 6-8-2012 23:08:55 | 显示全部楼层
到我这里来啊,随便弄弄就好
GMT+8, 16-5-2026 07:05 , Processed in 0.429484 second(s), 38 queries .
