  • 2914查看
  • 9回复
[结构原理] 现在汽车上车速或转速传感器可以检测方向,这个原理是什么啊?
    发表于 16-7-2012 23:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求各位大侠赐教......................
    发表于 23-7-2012 22:00:25 | 显示全部楼层
    能监测方向?
    发表于 25-7-2012 20:21:26 | 显示全部楼层
    什么叫做可以检测方向,能说清楚一点吗?
    发表于 7-8-2012 09:04:10 | 显示全部楼层
    有发动机转速和档位等信息,一折算就出来了,不用非要是传感器有这个功能吧
    发表于 12-8-2012 21:39:30 | 显示全部楼层
    有点车的确装了这种传感器,可以检测方向,装反了会出问题。相当于两个传感器错位组合,通过信号的相位差判断旋转方向。
    发表于 14-8-2012 14:52:04 | 显示全部楼层
    轮速传感器有能检测轮胎滚动方向的
     楼主| 发表于 15-8-2012 20:18:29 | 显示全部楼层
    有用赛 自动挡车辆中 比如车辆处于在上坡 这个时候车可能会有溜坡的现象 这个时候车速传感器就可以检测到 控制器就可以通过增扭或其他方式防止车辆溜坡~~
    发表于 12-3-2013 23:39:16 | 显示全部楼层
    比如原来采用差分式Hall芯片,里面有2个Hall敏感点A&B,现在增加第3个Hall敏感点C,通过(A-B),(B-C)之间的相位差来判断转向
    发表于 1-7-2013 11:46:19 | 显示全部楼层
    哈哈 监测的是车辆轮胎的转动方向  原理是传感器里面集成了两个霍尔式的传感器  这两个传感器有一定的相位差  通过相位差的改变可以用来监测车辆轮胎的转动方向
    发表于 1-7-2013 17:10:24 | 显示全部楼层
    通过相位差检测方向,能说的更具体些吗?或者给些资料。
    GMT+8, 13-4-2026 20:57 , Processed in 0.971942 second(s), 49 queries .
