  • 6236查看
气刹车漏气快怎么解决
发表于 18-7-2012 10:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
气刹车漏气快,听不到哪漏,如何查找
发表于 18-7-2012 11:10:06 | 显示全部楼层
刹车泵漏气吧,换个垫试试,或者检查下有没裂纹?
发表于 18-7-2012 11:13:35 | 显示全部楼层
或是制动系统的真空阀
发表于 18-7-2012 12:23:07 | 显示全部楼层
这种故障是挺麻烦,就靠理论推理。你首先要明白气压刹车的构造,与气压刹车有关的部件无非是打气泵单向阀调压阀四路阀储气筒刹车总泵管路刹车分泵等,你说的气压漏快一般是停车看的,所以从刹车总泵到分泵的部件就不用管了,你看到的气压表指示是指示的储气筒的气压值,与储气筒相连的部件要确实没有管路磨漏明显漏气的地方,你重点考虑从打气泵到储气筒的单向阀的倒漏气,这个是储气筒的气压通过打气泵有漏一般听不到声音,再就是调压阀,这个地方漏一般也没动静,这俩地方最容易出这种现象,这种故障的检查方面就是听和摸,打到8个气压的时候停车找个安静的地方听,要没有明显的动静并且气压在2个小时内降低不到1个压就不用管他,不影响使用,要快的受不了就是换着试,找准最可能的地方换件看效果。刹车总泵的可能性并不大。时间长的车你把这些部位锈蚀严重的地方除除锈再找。
发表于 18-7-2012 12:24:02 | 显示全部楼层
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-7-2012 12:31:50 | 显示全部楼层
真晕了,怎么点了没反映关了再上还发了两遍。
发表于 21-7-2012 09:01:08 | 显示全部楼层
气刹车漏气比较麻烦,干燥器也是要检查的重点。
GMT+8, 7-5-2026 07:30 , Processed in 0.790867 second(s), 43 queries .
