  • 967查看
转换后发动机转速不稳
发表于 18-7-2012 12:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的现在早晨启动用油,水温差不多了转气,感觉好像缺缸一样,发动机转动不平稳,过一会儿就好。
但是早上冷车直接转气,问题好像不明显。
请问是什么原因,谢谢。
11款别克新凯越1.6LE-MT
去年改的,改装后已经行驶了3.5万公里了,目前70的罐能跑180公里左右,
发表于 18-4-2025 10:27:02 | 显示全部楼层
针对您描述的发动机转速不稳问题,可能原因如下:
1. 油气转换时的温度转换点可能设置不当,导致在特定温度下发动机运行不稳定。建议检查并调整转换点的设置。
2. 发动机冷启动时,由于各部件尚未达到最佳工作状态,直接转气可能导致不稳定。建议热车后再进行油气转换。
3. 行驶里程已达35万公里,可能涉及某些部件的磨损或老化,如火花塞、点火线圈等,这些都会影响发动机的稳定运行。
建议检查以上方面,若问题仍未解决,建议到专业维修站进行进一步检查。
根据您描述的情况,初步判断可能是由于油转气后发动机工作不稳定导致的。考虑到您的车辆在改装后已经行驶了较长的里程和时间,建议检查以下几个方面:
1. 发动机控制系统是否适应油气转换,可能需要重新调整或优化。
2. 燃油和天然气的转换系统是否正常运行,比如气体压力传感器是否正常、气管线路是否漏气等。
3. 检查发动机各缸的工作情况,尤其是是否存在缺缸现象。在发动机冷态时检查火花塞和点火线圈的工作情况,确保正常工作。
建议尽快联系专业的汽车维修站进行检查和维修,以确保行车安全。同时,鉴于您的车辆已经行驶较长的里程和时间,定期进行维护和保养也是非常重要的。
GMT+8, 17-4-2026 08:02 , Processed in 0.389007 second(s), 35 queries .
