  • 2380查看
  • 11回复
发动机喷油器影响
发表于 19-7-2012 08:39:43 | 显示全部楼层
冒黑烟最重要的一点·····
 楼主| 发表于 18-7-2012 20:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机喷油器出现问题,可能对发动机可生哪些故障?
发表于 18-7-2012 21:42:10 | 显示全部楼层
喷油器烧蚀(原因为烧机油等)出现飞车、喷油器堵塞出现缺缸抖动....
发表于 18-7-2012 22:04:06 | 显示全部楼层
取决于喷油器的类型,以及喷油器是出现什么问题,每种情况都是不一样的,不好一概而论
 楼主| 发表于 19-7-2012 21:07:55 | 显示全部楼层
最近一台机械泵柴油机,1000转油耗高扭矩拉不上,其他工况正常,换了喷油器之后好了。感觉喷油器问题的话,应该其他工况也不正常?
发表于 20-7-2012 20:18:49 | 显示全部楼层
油耗高,扭矩拉不上的话有可能喷油器有泄漏,或者喷油器的压板螺栓松动造成燃气泄漏,这个情况我前几天刚遇到过。
    发表于 22-1-2013 20:31:03 | 显示全部楼层
    喷油器出现问题,发动机可能出现:功扭不足,烟度大,排温高,甚至抖动
    发表于 23-1-2013 20:52:36 | 显示全部楼层
    燃烧不正常,加大油耗量同时产生大量积碳,排温升高缸体发热和抖动。
    发表于 23-3-2013 20:20:22 | 显示全部楼层
    主要表现发动机功钮上不 去,发动机抖动。
    发表于 24-3-2013 08:15:17 | 显示全部楼层
    一般情况下,如果喷油器突然一个或多个喷孔堵塞,直观的现象就是发动机突然掉功率、排的烟变黑、排气管的温度也将升高!
    发表于 25-3-2013 11:21:54 | 显示全部楼层
    气阻,停转
    发表于 21-2-2014 12:53:17 | 显示全部楼层
    排放恶化,爆震倾向增加。
    GMT+8, 10-6-2026 07:51 , Processed in 1.001570 second(s), 55 queries .
