  • 2199查看
  • 9回复
汽车点不燃火 请问大神常用的步骤是怎样 ?
发表于 29-7-2012 17:28:04 | 显示全部楼层
对于发动机无法起动这类故障,首先着手考虑的是发动机起动系统中的电路。蓄电池电压不足、起动电机、电磁开关、起动继电器、点火开关、空挡起动开关损坏或控制电路故障以及连接电路的保险丝或易熔线有问题,都会引起发动机无法起动。
 楼主| 发表于 18-7-2012 23:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 越详细越好
发表于 19-7-2012 08:31:14 | 显示全部楼层
点不着,在什么情况下,麻烦请说详细一点
 楼主| 发表于 19-7-2012 13:26:54 | 显示全部楼层
起动机正常运行,就是你们是先看什么?  高压火? 喷油嘴?
发表于 19-7-2012 19:14:46 | 显示全部楼层
你是修什么车的
发表于 21-7-2012 08:49:58 | 显示全部楼层
我都是先看有没有油,再看高压火的强弱
发表于 21-7-2012 09:18:32 | 显示全部楼层
如果只是点不然就从火花塞开始,倒着来,一直排到保险。当然最好实作,纸上谈兵没多大意思,还有建议用专门厂家诊断仪读下故障,做到规范程序化最好了。
发表于 24-7-2012 23:06:34 | 显示全部楼层
1.启动时能否听到启动电机的声音,如果启动电机运转,但是声音不正常,可怀疑为蓄电池馈电,测量蓄电池电压是否正常
2.如果启动电机完全无声音,怀疑蓄电池完全馈电,测量蓄电池电压是否接近或者等于零,如果蓄电池电压正常,启动保险是否正常.电喷保险是否正常,
3.如果步骤2中所示的蓄电池和保险都正常,启动时进油管是否会发硬,如不发硬,可怀疑油泵没有正常工作,油泵继电器带电,短接油泵继电器触电两端,仍不发硬,可判断为油泵故障
4.诊断仪读取故障码,依据故障码进行相应排查.如无诊断仪,排查喷油嘴和点火线圈,ECU及相应线路
以上为本人排查的一般过程,顺序有时是灵活调整的,曾经排查过最催悲的故障为钥匙未匹配好和ECU搭铁故障
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-7-2012 14:58:19 | 显示全部楼层
1,先看有没有油。2看有没电,如果有油又有电。那就要深入排查了
发表于 1-8-2012 21:49:25 | 显示全部楼层
1、供电是否正常?
2、起动系检查
3、进气、点火和喷油检查。
4、检查正时和相位。
GMT+8, 8-5-2026 07:04 , Processed in 1.112180 second(s), 54 queries .
