  • 697查看
沈飞日野(转向)
发表于 19-7-2012 17:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这车开始是打方向犯卡,测压力7MPa,换了转向机。原地打轮往右没问题,往左一圈就打不动了。主要是原地不行,走起来勉强可以,拆了同样车的泵装上依旧如此。怀疑是不是泵和转向机有匹配的问题??????请高手指教、、、、、、
发表于 22-7-2012 09:52:58 | 显示全部楼层
根本与泵没关系
发表于 23-7-2012 21:38:12 来自手机 | 显示全部楼层
转向柱万象节!
发表于 24-7-2012 11:48:47 | 显示全部楼层
你说的在换前后的这俩方向机的这俩故障,就是转向犯卡和往一面好一面沉,这是典型的液压方向机的故障中的两种,我认为还是方向机的问题,转向节的问题的可能性不大,原地不行行驶起来还行,这根本就是不行,行驶起来没助力一样用就是多少沉点。液压方向的组成也很简单,不过就是一个方向机(控制阀在里面)加一个助力泵和几根管,方向的故障检查起来也很简单,一个是直接顶起前桥离地后左右转向试试感觉阻力大小,这个检查的就是转向节是否锈死发卡、方向机里面是否卡死能否左右都顺利的转到底圈数是否一样,要再不放心或这样检查的经验不多,你可以顶起后再把横拉杆拆掉,用手左右转到俩前轮试,这样无论经验如何都能检查出好坏。如果这样检查后方向机还是往左打一圈就打不动,那么可以肯定就是方向机里面的机械问题,一般是滚珠滑道的问题,如果这样检查没问题左右都很好,放下接地后还是打不动往左,那么一般是方向机里面的控制阀往左不助力,一般还是需要更换方向机,新换的不一定是好的,你排着检查检查看看。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 7-5-2026 20:18 , Processed in 0.438545 second(s), 38 queries .
