  • 8019查看
  • 10回复
[活塞连杆曲轴] 请教各位,活塞环槽积碳的产生一般是有哪些原因引起的?
    发表于 19-7-2012 19:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,我司一台柴油机跑完试验拆机发现活塞第一、二道环槽挤满了积碳,第二环岸也有很多积碳,请教各位形成积碳的原因有哪些?积碳是否分燃油积碳和机油积碳?
    发表于 20-7-2012 15:42:35 | 显示全部楼层
    我也想知道啊
    有没有高手回答下啊
    发表于 20-7-2012 15:59:46 | 显示全部楼层
    有积碳是正常,但是你的第二道气环上积碳多久不正常了,有可能是你的活塞环的开口间隙过大,或是你的润滑不到位,造成了轻微磨损
    发表于 23-7-2012 20:55:08 | 显示全部楼层
    碳产生的原因,在汽缸内未燃烧的汽油挥发后,剩余的胶物质和蜡会沉积在缸壁和气门,不及时清理就越积越厚,经反复受热后变硬就成了积碳.比如说吧现在的电喷发动机,工作时汽缸每次都是先喷油再点火,当车主熄灭发动机的刹那,总有汽缸喷出的汽油末点火燃烧,留在缸体、汽门、燃烧室的汽油挥发之后,剩下的胶质物和石蜡却越积越厚,反复受热后变硬就形成积碳。你的第二环的积碳多,我感觉可能第一个油环已经不够紧了,故大部分的积碳到第二个环。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 24-7-2012 09:28:43 | 显示全部楼层
    个人感觉有润滑油的原因,油环在缸壁布油太多,活塞温度过高
    发表于 29-7-2012 10:14:36 | 显示全部楼层
    似乎是高温的窜气造成机油碳化,建议从下列方向探讨:
    1.机油品质等级: 抗氧化剂添加量与高温安定性不足容易使机油氧化碳化
    2.活塞汽缸的加工品质与配合间隙:针对造成窜气增加及机油油耗增加相关项目作一次性检讨,是否有品质问题
    3.汽缸变形造成窜气增加:锁付变形,热变形,残留应力都是可能原因
    发表于 26-10-2012 09:36:25 | 显示全部楼层
    说明一下是何种发动机及试验工况,感觉是活塞环槽附近温度较高引起机油碳化形成积碳,然后蔓延到2槽。
    发表于 6-6-2013 23:04:04 | 显示全部楼层
    我也想知道这个问题,目前有一点眉目了,奶奶的,那天跟所长说了,被骂了一顿,无语啊。说我不踏踏实实干事。没机会整啊,希望有机会的同仁们试下~!活塞的顶面圆的圆周完全覆盖缸盖的进排气门,并且气门的圆周与活塞顶面的圆周最近距离为3mm,二环的积碳会少很多,这个是我通过观察和测量很多柴油机得出的结论,但没有理论依据,那个积碳主要还是进气门侧多,至于这个原因我一直也没搞懂,组长说是过冷积碳(当然是猜测),还希望高人解答~!
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 6-7-2013 19:20:09 | 显示全部楼层
    最好有个照片。才能更好的分析。
    发表于 13-3-2014 11:13:29 | 显示全部楼层
    809991615 发表于 23-7-2012 20:55
    碳产生的原因,在汽缸内未燃烧的汽油挥发后,剩余的胶物质和蜡会沉积在缸壁和气门,不及时清理就越积越厚, ...
    第一个油环不够紧?第一个是气环吧
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2-11-2015 16:08:38 | 显示全部楼层
    积碳问题与进气喷油和点火提前角有关,燃烧不充分。二环出现积碳,说明缸内积碳过多,导致磨损严重,间隙太大,或者一环弹力不够导致
    GMT+8, 31-3-2026 16:42 , Processed in 1.293187 second(s), 52 queries .
