  • 1257查看
  • 12回复
加机油问题·····
发表于 21-7-2012 00:33:30 | 显示全部楼层
这个要靠经验来的,如果车子不烧机油的话,你可以看看放出的机油大约在几升,,然后在自己判断应该加多少机油,一般的车加3.5升左右的,就拿4L/桶来说在你加机油时加到桶内快要感觉不到里面的机油时就好!这个两害的你自己多次感受一下,但是还是看一看机油尺为好,有些车换的多了自然就熟练了,还有就是多记车型喽,同一款车换过一次下次就必须有影响才行。干修车脑子要好使,就算学徒给老师拿工具也是学习,因为这次那的工具下次不用说就已经准备好了,你就不会在浪费时间去拿了。可以安心的在一边看师傅怎样操作了,
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 20-7-2012 13:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次加不同车的机油,都要看机油尺,那样很麻烦请师傅们指点,是看排量来加的吗?如果是又要怎样对照加
发表于 20-7-2012 14:10:26 | 显示全部楼层
是按照排量来加的,六缸车和四缸车加的机油量是不一样的,不同品牌的车之家加的机油量也有差别,一般知道排量多少就大概加多少机油,心里有数才好!看机油尺是比较简易的方法
发表于 20-7-2012 14:43:04 | 显示全部楼层
现在一般家用车 4缸也就加3.7L左右 跟排量没多大关系
发表于 20-7-2012 15:50:47 | 显示全部楼层
以油尺为标准。
发表于 20-7-2012 18:52:36 | 显示全部楼层
跟排量没关系
发表于 20-7-2012 18:56:52 | 显示全部楼层
哈哈,这个伙计问的问题都很好玩,你是不是刚开始学修理啊。机油尺机油尺就是用来测机油量的,他没别的任何的用途,加机油就是看他,他是唯一的标准,跟排量毫无关系,虽然一般常理是排量大的加机油也相应的多点,但不是成比例的。
发表于 20-7-2012 22:32:42 | 显示全部楼层
都是看油尺啊。  四缸和六缸当然不一样,  看油尺,简单有效最保险。
发表于 20-7-2012 20:13:40 | 显示全部楼层
最好看机油标尺
 楼主| 发表于 21-7-2012 08:56:50 | 显示全部楼层
猪猪001 发表于 20-7-2012 18:56
哈哈,这个伙计问的问题都很好玩,你是不是刚开始学修理啊。机油尺机油尺就是用来测机油量的,他没别的任何 ...
我无语了,我想知道有什么技巧啊
发表于 21-7-2012 09:30:55 | 显示全部楼层
技巧就是知道哪种车型,哪段排量,在你平常做保养的时候记录下来积累经验感觉。哦个人觉得机油尺是必须看得,再神的人也不能拿客户的安全开玩笑。再者加机油的多少还得看你放机油的多少,说实话平时保养放掉的机油是不可能放完的,毕竟现在大多时候都是快修,理论上讲的换机油在实际上是不可能全换的,除非你大修发动机。
发表于 21-7-2012 19:54:09 | 显示全部楼层
反正机油尺的下刻线到上刻线差一升左右。。。
发表于 21-7-2012 20:39:24 | 显示全部楼层
不同发动机相应加入的发动机油是不一样的,另外你觉得吃饭麻烦不?看机油尺是对保障消费者权益最大最直观的表现。换个例子,假入你是车主,修理工不看机油尺,你会么想?
GMT+8, 7-5-2026 20:18 , Processed in 1.144321 second(s), 52 queries .
