  • 2364查看
  • 9回复
帕萨特(车内奇怪进水)
发表于 22-7-2012 20:18:33 | 显示全部楼层
前段时间刚好搞了一辆08年的帕萨特也是漏水查了半天才发现副驾驶前面有缝隙
 楼主| 发表于 20-7-2012 18:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这车第一次是忘了关天窗,去4S店修拆下地毯烘干,然后长记性了,不开天窗了,但还是漏。去4S店换了门条,还是副驾驶那一串到后面的地毯是湿的,去4S点换了蒸发箱总成。这几天一看还是地毯是湿的、、、、、拆下地毯,外面用谁浇,水枪往上招呼(特大暴雨也不过如此了),一看没有漏水的或者湿的痕迹。。。。。。。请教高手?????????
发表于 20-7-2012 20:16:46 | 显示全部楼层
看下面底板是不是漏水
发表于 20-7-2012 20:35:53 | 显示全部楼层
是否空调凝结水有漏?
发表于 21-7-2012 19:52:24 | 显示全部楼层
是不是前面档风玻璃那一块地方漏进来的
发表于 22-7-2012 09:49:53 | 显示全部楼层
晴天试试有没有水就全知道了
发表于 22-7-2012 22:01:38 | 显示全部楼层
是天窗排水管排水不畅引起的  一般是右前门那一根
发表于 30-7-2012 20:58:23 来自手机 | 显示全部楼层
是副驾驶?可能是空调排水管的问题,
发表于 27-8-2012 11:11:15 | 显示全部楼层
蒸发器的排水有问题
发表于 27-8-2012 12:40:36 | 显示全部楼层
1.仔细检查空调排除管路,2.空调排水没有问题,就要检查车身了,把座椅都拆了,内饰护板也要拆了观察,外面用洗车的水枪喷,注意观察漏水点。
GMT+8, 13-5-2026 15:00 , Processed in 0.842416 second(s), 48 queries .
