  • 1596查看
CBR的档位获取
  • 签到天数: 4 天
    发表于 21-7-2012 14:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在国外论坛看到CBR的档位获取方法,但是不是很懂大概就是安装一个旋转电位计在空挡那个位置:he body of the pot (the green thing) bolts to the 90 deg flat to stop the entire pot from rotating, the shaft of the pot is then locked in by a grub screw to the rotating shaft in the centre of the body, then the whole assembly is installed in the neutral hole (you can see the two flats on the body of the fitting for a spanner) .Inside the body there are 2 O'rings to seal the rotating shaft against oil. Once the fitting is installed in the engine a small gear is attached to the small stub you can see at the end of the threaded section which is the end of the rotating shaft, this gear meshes with an identical one already installed on the end of the shifter drum (pic 1), we already run a microcontroller for a pneumatic shifting system so we just input the signal to an A/D pin on the chip and drove a seven segment display with it.
    发表于 18-4-2025 08:28:00 | 显示全部楼层
    关于CBR的档位获取方法,您所提到的安装旋转电位计在空挡位置的方式,是一种专业的技术操作。具体操作中,需要将电位计的绿色主体部分固定在车体上,并确保其90度平面固定,防止整体旋转。之后,使用锁紧螺钉将电位计的轴锁定在车体中央的旋转轴上。最后,将整个装置安装到合适的位置。这一操作需要精确的定性和定位,以确保其稳定性和可靠性。在操作过程中,请确保遵循相关的技术指导和安全规范,确保系统的平稳运行。如有疑问或需进一步的技术支持,请咨询专业人员或相关汽车工程师。
    关于CBR的档位获取方法,通过安装旋转电位计在空挡位置,该操作主要涉及特定的机械设计与装配步骤。电位计的绿色主体部分通过螺栓固定在机体上,呈90度平面以阻止整个电位计旋转。随后,通过锁紧螺钉将电位计的轴锁定在机体中心旋转轴上。整个组件安装完毕后,应确保工作稳定且不影响车辆其他部分的运行。在实际操作中,建议根据具体车型与电路设计来合理安装与调试,以确保其精确性和安全性。如需了解更多关于安装过程的技术细节,可进一步咨询专业的汽车工程师或查阅相关文献资料。
    GMT+8, 18-4-2026 06:18 , Processed in 0.454709 second(s), 35 queries .
