  • 2896查看
  • 13回复
圣达菲1.8T怪病。怠速狂抖,,,,,
发表于 21-7-2012 22:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
   此车最初是因为高温高到把发动机上的塑料件都烧焦了。现在换了一台新发动机
装好后不踩油门着不了车,着车后收油门怠速就在四,五百转发动机抖动厉害。而且节气门自己会“吧嗒吧嗒”开了又合。
拆火花塞全是黑的,应该是混合气浓,油压也正常不到点三个。
现在有一个故障码是(凸轮轴位置传感器A(B)异常)
各位同行请积极发言说说都有可能是哪里的事谢了
 楼主| 发表于 21-7-2012 22:27:58 | 显示全部楼层
毛病一排除了就跟你们分享
发表于 22-7-2012 13:15:47 | 显示全部楼层
我个人意见吧,你说换了发动机,那么那些传感器匹配吗,还有就是检查一节气门的位置传感器和怠速马达。
发表于 22-7-2012 22:29:08 | 显示全部楼层
混合器调整,看看节气门是不是有问题,觉得真空不对
发表于 28-7-2012 21:54:36 | 显示全部楼层
点火角度不对
 楼主| 发表于 22-7-2012 23:18:18 | 显示全部楼层
今天基本又捣鼓了半天还是没结果,个人觉得重点还要放在冒黑烟,混合气浓上,兄弟们再给力呀
发表于 23-7-2012 16:22:25 | 显示全部楼层
是不是 没有 匹配 节气门 和什么的
发表于 28-7-2012 07:34:52 | 显示全部楼层
检查一下正时 怠速阀 及其线路
发表于 30-7-2012 11:19:53 | 显示全部楼层
匹配节气门试试
发表于 31-7-2012 19:52:29 | 显示全部楼层
发动机电控线束换了吗
发表于 1-8-2012 08:55:21 | 显示全部楼层
我曾经也遇到这种问题,很相似,弄了两天,最后是凸轮轴位置传感器安装不到位,因为他反馈的信号不连续,你检查一下
发表于 8-8-2012 21:34:32 | 显示全部楼层
没有匹配,要么就是节气门体的有问题。。
发表于 11-8-2012 21:27:28 | 显示全部楼层
你应该试试更换曲位传感器
发表于 12-8-2012 22:54:55 来自手机 | 显示全部楼层
加速怎么样,氧传感器看了没,有些不显故障码的
GMT+8, 14-6-2026 15:53 , Processed in 0.850320 second(s), 53 queries .
